avr新的看门狗与旧狗(例如,atmega16等)比较,增加了新的功能的同时脾气也有了不少改变。设计时要摸清它的脾气,以防被狗咬。
下面说明以atmega16和atmega168作一个简单比较为例,简要地说明一下注意要点:
看门狗定时器控制寄存器– wdtcr:
atmega16:
atmega168:
1.a1tmega168由于具有中断功能,所以wdtcr增加了wdif和wdie两个额外的bit的功能;
2.增加了wdp3,溢出周期可以有长达8秒;
3.新的看门狗在初始化时,wdt的值不再一定是0。只要mcusr寄存器上的wdrf置位,wdt也将被强制置位。这时,如果wde要清零,必须要wdrf先清零。
4.在设计时即使不用wdt,它也可能在无意中被能使,例如在runaway指针和调电情况下。因此即使不用wdt,在初始代码中一定要检查复位标志,如果wdt系统复位发生要采取处理步骤。
最近重新设计一个项目,由原先使用的atmega16更新到atmega168。把原代码转换后,测试结果异常。经过一天多的测试,才发现是新的看门狗惹的祸。以前用atmega16,在初始化后才开始喂狗,可是新的avr系列(例如atmega168等),系统复位发生时(除上电复位外) ,wdt可能继续运行,并使用最小溢出周期(大约15ms) ,造成了系统不断复位。根据datasheet,在程序开始时的关狗后一切就恢复正常了:
#include
#include
uint8_t mcusr_mirror;
void get_mcusr(void) \
__attribute__((naked)) \
__attribute__((section(".init3")));
mcusr_mirror = mcusr;
mcusr = 0;
wdt_disable();
5.使用看门狗的中断时,当wdif和wdie置位,就会产生中断。进入相应的中断程序后,系统自动wdif和wdie清零。下次要使用看门狗的中断时必须重新wdie置位。
imgload(document.getelementbyid("bodylabel"));
