英飞凌科技公司日前发布了单芯片千兆以太网IP电话解决方案INCA-IP2。INCA-IP2是英飞凌第二代IP电话片上系统,采用一种基于两个MIPS3224KEc处理器(400MHz)的创新架构。其中一个CPU(中央处理器)用作网络处理器,而另外一个CPU则用于独特的实时操作系统和专用VoIP硬件。这将该产品变成了一个功能强大的语音引擎,不仅能支持丰富的高级语音应用,同时又可提供卓越语音质量。 与传统上由一个CPU和一个DSP(数字信号处理器)组成的竞争性解决方案相比,INCA-IP2可使处理能力提高一倍。利用这种可扩展性,系统厂商现在可以缩短上市时间,将IP电话变成面向未来的强功能、用户友好型多媒体设备,并实现彩色显示器上的图标驱动菜单、数据加密,甚至是视频解码等功能。 借助企业的千兆以太网(GbE),IP电话已成为网络中的虚拟链路而不再是端点。INCA-IP2为设计师提供了足够的处理功率和千兆以太网速度,以实现全新语音和图形性能,满足当前用户需求,同时创造一个面向未来的可扩展平台。INCA-IP2的一个处理器内核用于数据包处理和操作系统运行,另一个内核负责运行具体应用DSP码,以确保无抖动高质量VoIP性能。另外,INCA-IP2的数据加密和鉴权性能使IP电话能满足今天企业网络严格的安全性要求。 根据市场研究公司In-Stat的最新报告,面向个人和企业应用的VoIP集成电路市场预计将实现43.2%的年增长率,从2005年的1.42亿片左右上升到2009年4亿片左右。该报告显示,英飞凌的发展速度比市场更快,目前已经占据了15%的市场份额。 关于INCA-IP2 INCA-IP2是英飞凌第二代IP电话芯片,也是第五代PBX终端设备,可提供更高的时钟速度和安全性以及更多的电话功能。它采用了两个400MHzMIPS-BasedTMCPU,其中一个CPU作为专门引擎,用于各种语音编解码器(如G.711、G.723、G.729a/b、G.722和G.722.1宽带)以及其它高级编解码器(如ILBC、MP3、MiDi合成器、和弦铃声、视频解码和立体声等)。INCA-IP2集成的3端口千兆以太网交换机包含安全功能(如分类引擎和宽带管理),可进一步改善QoS(服务质量),以满足当今企业网络的需求。 INCA-IP2支持NAND和NOR闪存,以及DDR和SDRSDRAM内存。INCA-IP2接口包括一个USB接口、一个8/16位并口、一个PCM接口、两个串口和两个UART端口。 通过集成硬件安全与鉴权模块,英飞凌正在将安全性变为IP电话的首要特性。数据加密单元支持AES、DES和3DES加密标准以及Hashing算法SHA1和MD5。 完整的INCA-IP2套件包括:Linux板卡支持包和全套设备驱动以及SIP电话硬件和软件参考设计,其中包括语音编解码器固件、SIP信令栈和应用层软件。 INCA-IP2(PSB21653)采用P-LBGA-416封装。INCA-IP2工程样品现已供应,定价为20美元。
