AD9549双输入网络时钟发生器为网络和数据通信方面的设计者提供了一种新的性能标准,以最大限度延长网络正常运行时间并提高系统的稳定性和可靠性。AD9549采用了一种基于美国模拟器件公司专有的DDS(直接数字合成)技术的新架构设计,可以实现更为稳定的保持(holdover),能让设计者有更多的时间来实现故障停机时的时钟基准恢复。如果一路输入基准时钟失效,则时钟发生器IC可以继续保持输出的频率,直到基准方面的故障被恢复为止。
采用AD9549后,实现保持的时间长短没有限制--输出将维持到系统断电或者提供新的基准为止。与其他与之竞争的产品相比,这款产品如此之长的保持能力极大地改善了稳定性,将其提高了2个数量级(~0.37 ppm vs. ~30ppm),这使得系统的正常开机时间得以显著延长。
AD9549具有A和B两路可以相互切换(switchover)的基准输入。这一功能使得系统输出时钟在主基准时钟失效时可维持正常工作。AD9549还可以让用户设定环路带宽,以便优化基准A-基准B的切换时间。
AD9549双输入网络时钟发生器将抖动减少到600fs(飞秒),比与之竞争的器件改善25%。AD9549有可编程的数字环路滤波器,能够将带宽降至1Hz,甚至更低。AD9549是同类IC中第一种集成了DDS部件的产品,该部件在实现如此窄的环路滤波带宽和具有延长的保持时间的切换功能方面是必不可少的。例如,这样窄的带宽可以让器件清除来自于高噪声的输入时钟的抖动,最大限度提高数据变换器的性能,并扩展AD9549的市场号召力。
此外,AD9549提供了灵活的输出频率选项,使得非网络化应用方面的系统设计者们能避免进一步采用频率转换电路。
AD9549与美国模拟器件公司的AD951x系列时钟分发IC和美国模拟器件公司的高速AD9445/6/7模拟-数字变换器相结合后,可以用于形成完整的时钟通路。
供货情况和报价
AD9549目前提供样品,将于2007年6月实现批量供货。AD9549在10 000件批量时的单价为$14.95,以64引脚LFCSP(引线框芯片级封装)形式提供。
