意法半导体(ST)今天推出两款新的2048位‘远距离’RFID资产跟踪专用存储器产品,新产品符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000-3 Mode 1 RFID标准。 成本敏感的多功能RFID电子标签需要数据存储和安全存储,LRI2K和LRIS2K产品采用2048位存储器是迫于市场对提高电子标签存储密度的需求。新IC特别适用于门禁、图书馆自动化和供应链管理等市场,以及药品和贵重物品等敏感产品的防伪应用。 LRIS2K还提供创新的密码功能,为用户带来了更多的保护。使用三个有效的命令,可以给该芯片内的每个存储区块独立设置简档。安全简档功能带来了高度的灵活性,而且准许供应链的不同环节控制不同的存储区块。 LRI2K和LRIS2K两个产品都提供2 Kbits的电可擦除用户存储器(EEPROM)和一个可选的标准HF(高频)13.56MHz载波片上射频接口。高速数据传输速率,长达1.5m的应用读写距离,以及13.56MHz RFID技术的优点,如高可靠性和低RFID阅读器成本,这些特性和功能使得这两款芯片特别适用于安全、库存速度和标签大小都是相关需求的物品标签的应用。 此外,因为片内微调电容很高,LRI2K和LRIS2K还允许天线设计得很小,以便节省空间,适合小尺寸物品的标签应用,如制药业的药瓶。 “这两个新产品是ST高频RFID产品系列的重要成员。”ST RFID事业部经理Francis Dell’ova表示,“新产品证明了我们的市场承诺:提供一个丰富的HF和UHF产品组合,满足市场对用户存储器容量更大和安全功能更多的产品的日益增长的需求。” 两款产品都提供区块可锁定的2048 EEPROM用户位(每块32位)、一个64位唯一识别码(UID)以及相关的ISO兼容防冲突机制、内部微调电容器和KILL(删除)功能。存储器分成64个32位的存储区块,利用一个锁定命令,可以独立写保护每个区块,防止以后修改数据。此外,该芯片通过一个64位只读UID区块和一个8位应用家族标识符代码提供产品唯一识别功能,防冲突机制采用一个8位数据存储家族标识符寄存器存储数据。因为读取距离很远,新产品可以实现销售点的电子物品监控(EAS)功能。 由于采用ST的高可靠性和成熟的CMOS制造技术,内嵌EEPROM存储器,独有的40年数据保存能力,所以LRI2K和LRIS2K特别适合大规模的成本敏感的市场,以及汽车、航空等注重可靠性的市场。. LRI2K和LRI2SK现已上市,预计2006年7月开始量产。两款器件都以多种形式供货,包括薄型未切割的晶圆、切割好的带焊球的晶圆、超薄的MLP8 2x3mm封装或者嵌体(inlay)。LRI2K批量订购单价0.095美元。
