北京超毅的市场部、研发布、产品部等众多专家从视频监控领域对存储设备的特殊需求出发,研发设计了SupAble 电源;3、不见便宜但整体总价昂贵;4、操作繁琐浪费时间;5、性能有缺陷等。北京超毅研发设计的SupAble NAS 400系列存储,完全弥补了以上的不足之处,它经过测试,具有性能良好,工作稳定,价格便宜,操作简单等优点,在操作软件上,配备了专家级和简化版两个版本的操作系统,用户操作起来方便快捷。
如图1所示,这种新设计的嵌入式编码器加NAS网络存储服务器的方案,相比本地存储和IPSAN、SCSI等网络存储来说,性价比是最高的。我们可以从表格的对比上清楚发现。下表为,本地存储模式和传统的网络存储的对比分析。
模式 | 存储方式 | 容量 | 可靠性 | 每点成本 | 管理 | 扩展性 |
嵌入式编码器本地存储 | 编码器内嵌硬盘无RAID保护 | 累积容量大,但编码器之间无法共享 | 极低 | 中 | 由于编码器分散并且环境复杂,所以维护复杂,工作量大但效率低 | 极差 |
编码器内嵌硬盘有RAID保护或外接直连盘阵 | 累积容量大,但编码器之间无法共享 | 低 | 中高 | 由于编码器分散并且环境复杂,所以维护复杂,工作量大但效率低 | 差 | |
网络存储模式 | 编码器+存储服务器+SCSI盘阵 | 累积容量大,但存储服务器之间无法共享 | 中 | 高 | 存储物理集中,管理工作量比本地模式低,但高于SAN或NAS模式 | 强 |
编码器+存储服务器+(IPSAN/FC SAN) | 容量可以共享,整体容量小于本地方式 | 中 | 高 | 存储集中,管理简化 | 强 | |
编码器+存储服务器+NAS存储 | 容量可以共享,整体容量小于本地方式 | 中 | 高 | 存储集中,管理简化 | 强 | |
编码器+NAS集中存储 | 容量按需分配,集中保护,整体容量小于本地方式 | 中 | 中 | 存储集中,管理简化 | 强 |
注: 存储服务器是单点故障; 因为添加了存储服务器。
在方案1-4中,之所以需要专门的存储服务器,是因为和摄像头连接的NET-DVR、NVS等系统多采用嵌入式系统,无法直接利用现有的网络存储客户端软件,所以监控厂商采用非标准协议将编码器数据传输到存储端。
我们可以通过以上比较明显的看到,编码器直接以NAS方式进行集中存储是性价比最高的方案。该方案的特点是不仅可以节省存储服务器硬件,更因为本身具有文件共享功能,使得视频数据的存储和查看变得更加地方便。
所以,在使用方式上,视频监控和传统的NAS有诸多特殊的需求,包括:大量的客户端,按IP地址进行授权和进行容量限制,大量写、少量读等,这些特性决定普通的NAS设备,不论在管理还是使用上都不能很好的满足要求。而北京超毅的SupAble 解决方案是专门针对视频监控的需求进行优化后的NAS设备,它不仅能够在规模稍大的视频监控环境中发挥很好的作用,而且可以满足集中管理多个视频监控设备以及提供可靠性和业务连续性的需求。选择超毅SupAble target=_blank>零八我的爱
