SH7775集成了SuperH系列的顶级SH-4A CPU内核,具有1GIPS的(每秒十亿条指令)以上的高处理性能。该器件是一款高性能SoC(系统级芯片)产品,集成了许多汽车导航系统所需的全面外设功能。其中包括专为地图绘制优化的新开发的图形引擎、用于高水平绘图处理的3D图形引擎,以及GPS基带处理功能。SH7775是瑞萨科技汽车导航SoC产品线的第三代产品,也是继当前的SH7770和SH7774之后推出的SH7770的后续产品。从2007年7月开始,瑞萨科技还计划提供一个有助于用户进行有效进行系统开发的参考平台。
SH7775可以提供以下特性:
(1)SH-4A CPU内核的工作频率为600MHz,比当前的瑞萨SoC产品提高了50%
SH7775的最高工作频率高于当前SH7770的50%。两种产品均集成了SuperH系列顶级CPU内核SH-4A。在600MHz的最高工作频率下,SH7775可实现超过1GIPS的高处理性能,浮点处理单元(FPU)的处理性能为4.2GFLOPS(每秒十亿浮点运算)。该指令集与SH-4向上兼容,可以使用现有的程序,以便缩短系统开发时间。
(2)专为地图绘制和3D图形引擎优化的新开发的片上图形引擎
SH7775集成了一个图形引擎,保持了其当前产品粗线绘图功能等2D绘图功能,又增加了用于地图绘制的专门3D绘图功能,例如三角形3D绘图和材质贴图。这将有助于表现地图中的各种3D对象,以一个绘图引擎执行汽车导航系统显示所必需的绘图功能。由于该引擎与现有的引擎向上兼容,可以大大简化应用的开发,同时可以使用现有的软件。此外,瑞萨科技还计划推出MAPGL图形软件引擎,以进一步提高应用开发效率,而且利用高性能的图形软件包可以从新的图形引擎获得最高的性能,其样品将于2007年7月推出。预计这个软件包将可以缩短为SH7775开发图形应用所需的三分之二时间。像SH7770一样,SH7775集成了英国Imagination Technologies,Ltd.的PowerVR MBX作为其3D图形引擎。这将有助于将为较早系统开发的图形应用程序用于SH7775。
(3)具备汽车信息系统全面的外设功能
SH7775集成了汽车导航系统所需的全部外设模块。这些功能包括GPS基带处理模块、ATAPI接口、USB v2.0主机/功能接口和CAN车载局域网(LAN)接口。它还可以使用一个统一内存架构实现存储器对不同模块的共享,从而减少外部存储器件的数量。GPS基带处理模块采用了由美国SiRF Technology Holdings Inc.授权的IP。这种全面的外设功能可以减少所需的元器件总数,从而以较低的价格实现更高的系统性能。
产品细节
用于SH7775的SH-4A CPU内核具有600MHz工作频率和超过1GIPS的高处理能力。集成浮点处理单元(FPU)的最高工作频率也为600MHz。FPU支持单精度和双精度运算,并可提供高达4.2GFLOPS的单精度模式计算性能。
SH7775还集成了一个专为地图绘制而优化功能的图形引擎。除了2D绘图功能如粗线绘图和锯齿消除外,它还可执行3D绘图功能,如三角形3D绘图和材质贴图。这将有助于迅速提供高质量的地图图像,这是汽车导航系统的一个重要功能。各种3D对象,诸如建筑物和里程碑,可以作为地图视觉的一部分予以提供。单个绘图引擎能够处理汽车导航系统显示所必需的要素绘制(drawing of elements),包括地图、图标和菜单。
为了使开发人员充分发挥图形引擎的全部性能潜力,瑞萨科技将提供MAPGL图形软件引擎。这个软件包采用了方便的API(应用编程接口),易于利用绘制地图图像的图形引擎支持的绘图功能。它还可提供一个PC仿真环境,再现实际系统上生成的结果,以支持新的图形应用的开发。
为了进一步减少CPU负载,两个图形引擎还采用了一个几何引擎,以执行顶点坐标计算这样的任务。由于150MHz的高运行速度以及生成方法的改进,绘图处理性能高达SH7770的三倍。结果是高图像质量的2D和3D图形显示非常平滑。
SH7775还可执行汽车信息系统所需的丰富外设功能。其外设模块包括GPS基带处理功能、ATAPI接口、USB v2.0主机/功能接口、CAN车载局域网接口、多个音频接口和多个串行接口。
此外,所采用的统一内存架构有助于每个模块共享存储器,减少外部存储器件的数量。外部总线可提供32位专用总线,以实现与高速DDR2-SDRAM(双数据速率2同步DRAM)的连接,而32位扩展总线则有助于实现与闪存或SRAM的连接。
