M25P80和M25P16是8-Mbit (1M x 8)和16-Mbit (2M x 8)串行闪存,具有先进的写保护机制,支持速度高达50MHz的SPI兼容总线的存取操作,能够把程序快速加载到设备的RAM内存中。用一条四线高速串行接口替代并行存储器接口,这种设计可以使用更小的封装,需要的引脚的数量较少,从而实现了节省成本和电路板空间的目的。此外,系统CPU或ASIC的引脚数量也相应地被减少。
采用0.11纳米制造技术,ST的设计在150mm宽的SO8封装的裸片上实现了高达16Mbit的存储容量。新产品还有其它型号的封装,包括 5 x 6mm MLP8。M25P16还有一款208mm宽的SO8W封装。全部都是无铅封装,并达到了RoHS法令的规定。 S
这两款新闪存IC的工作电压范围2.7V到3.6V, 工作温度范围-40到+85摄氏度。软件功能包括整体擦除和扇区擦除、灵活的页编程指令和写保护,JEDEC标准两字节电子签名简化了设备身份验证,同时向后兼容一字节电子签名。数据保存期限20年,每个扇区可承受100,000次擦写循环。
批量订货单价分别为0.95 美元(M25P80)和1.20美元 (M25P16)。
