希捷公司为Savvio系列的2.5英寸SAS企业级硬盘解决方案增加了15K-rpm速度级别,推出了Savvio 15K硬盘……
希捷公司推出了Savvio 15K硬盘,给Savvio系列的2.5英寸串行SCSI(SAS)企业级硬盘解决方案增加了15K-rpm速度级别。Savvio 15K硬盘提供最高的硬盘性能密度和可靠性,同时保证超低的功耗,降低了数据中心的热负荷。Savvio 15K硬盘拥有为现代存储系统设计的各种功能,非常适用于大型企业数据中心以及中小型企业的各种主流企业级应用,能够有效降低整个系统的总体拥有成本(TCO)。
“希捷致力于提供满足当前严格的IT环境需求的解决方案,Savvio 15K硬盘最充分地体现了这一点。”希捷公司负责企业计算业务的高级副总裁兼总经理Sherman Black说道:“开发2.5英寸规格的企业级硬盘代表着一种新的思维方式。目前,随着性能和容量选项的增加,许多主要的企业系统制造商开始转向3.5英寸至2.5英寸规格的企业解决方案。”
安装在最新的HP ProLiant系列服务器上的Savvio 15K硬盘最近被确认为全球最快的硬盘。配备15K Savvio硬盘的HP ProLiant服务器开始批量发售,代表着主流企业环境中小型尺寸规格硬盘的发展方向。
“HP ProLiant服务器和存储设备上运行的希捷Savvio 15K硬盘,提供了破记录的基准,而每次处理成本降低了近50%。”HP公司负责存储、网络和基础架构的副总裁Paul Perez说道:“实施2.5英寸小尺寸规格15K硬盘带来的性能、可靠性和功耗等方面优点非常明显,HP公司将继续在HP ProLiant和BladeSystem解决方案中将它们用作主要的存储平台,推动整个行业向这种硬盘过度。”
Savvio 15K硬盘拥有各种突出的特点,包括尺寸缩小70%、功耗更低(比其它15K硬盘低30%)、寻道时间业内最快、可靠性业内最高等,使其成为所有服务器平台的理想存储解决方案。Savvio的设计目的是为了完全满足企业应用的严格要求,它获得了最高的可靠性分级:160万小时的平均故障间隔时间(MTBF)。
行业转向2.5英寸企业级标准
小型尺寸规格企业级硬盘的发展受到了数据中心对更高存储性能密度要求的推动,同时小型尺寸规格企业级硬盘的发展还非常注重降低功耗和散热成本。希捷公司率先提倡开发2.5英寸平台作为应对这些挑战的解决方案,并且,在HP、IBM、Intel、Microsoft以及其它一些公司的支持下,于2003年5月正式宣布启动开发。拥有15K-rpm的Savvio系列硬盘使其成为了一个主流的产品。
“IT行业的趋势是缩小组件的物理尺寸,同时提高容量和性能。” IDC公司的硬盘研究经理John Rydning说道:“希捷公司的第一代2.5英寸15K-rpm硬盘符合这一趋势,能够通过一个小型套件提供快速的I/O性能,从而满足了服务器应用的严格要求。”
Savvio硬盘的技术细节
相对于15K-rpm转速的3.5英寸硬盘来说,同样速度的2.5英寸Savvio硬盘拥有众多的优势,包括:尺寸(缩小70%)、重量(减少1.12磅)、功率(减小30%)、硬盘寻道时间(比其它硬盘快12%)、以及可靠性(160万小时MTBF)。这些优势能够转化成此前15K-rpm硬盘无法实现的系统级优点。
Savvio 15K硬盘能够满足各种应用,从处理环境中的快速数据访问,到日常电子邮件/协同。高性能和高可靠性的结合,使一个系统能够减少20%的Savvio 15K硬盘使用,而获得必要的处理性能,这意味着最终降低了TCO。
Savvio硬盘的销售
希捷Savvio 10K和15K系列硬盘日前已开始发售。Savvio 10K.2和15K硬盘产品目前通过几个主要的OEM客户提供。Savvio 10K.2硬盘将于本季度通过批发渠道推出,作为Savvio 10K.1的替代产品,同时作为Cheetah 10K.7硬盘的过度产品。Savvio 10K.2硬盘提供该系列硬盘中的最高容量,即146GB,而Savvio 15K.1硬盘则非常适用于高度处理密集型的应用。
