实时数字图像存储具有容量大、速度快的特点,而由美国ANSI新制订的光纤通道接口标准能够满足其要求。采用具有光纤通道接口的电子硬盘为存储介质,不仅可以进行实时快速的图像存储,还可满足其可靠性的要求。
关键词: 图像存储;光纤通道;电子硬盘
引言实时图像存储在许多学科领域都有着十分重要的应用,如导弹跟踪、实时监控等。在这些场合中,图像数据量大,要求传输速率保持在一定值以上,而且要求误差较小,这就对硬件提出了较高的要求,而实时性尤为重要。现在常用的图像存储技术主要是SCSI接口。SCSI是一种点对点技术,在扩充性上并不很好。虽然它在八十年代满足了当时存储设备的需求,但目前,处理速度和存储需求以倍数增长,SCSI接口就显得捉襟见肘了。这也是SAN (storage-area 服务器和存储设备间提供更高的、更远的传输距离及更多的连接选择。其网络传输方式可用交换式(switched-access)或共享式(shared-access)来建立,这二种方式都能提供比现在更好的扩充性、容错复原及侦测资讯等。同时,SAN的基础架构还能随着使用的时间增长而降低管理成本。由此我们考虑以光纤通道为基础来实现图像存储。光纤通道保证了实时性的良好实现,也为将来设备功能的扩展提供了条件。
光纤通道标准概述光纤通道标准是由T11标准委员会(美国国家信息技术标准化委员会下属的技术委员会)制定的。
定义光纤通道是一种在计算机和海量存储器上广泛应用的高速串行接口。与SCSI接口相比,光纤通道兼有I/O通道和局域网的特性,光纤通道可以作为I/O通道和局域网的传输介质。但是光纤通道并没有包含一个更高的传输协议,只是通常的SCSI-3标准,通过光纤通道建立的IPI和IP都是在SCSI-3基础上建立起来的。光纤通道协议层次FC-FS由相关功能FC-2和FC-4组成。FC-FS并不限制层间特殊接口的工作。在光纤通道标准中包括了 5个功能层: FC-0到 FC-4。FC-0定义了接口和介质的物理特性。为了获得最大程度的灵活性、使用现有的电缆和不同的技术、并符合多种不同的系统要求,该标准包括了许多变体。例如:它包括铜线和光纤介质,速度是12.5MB/s,这一速度正在不断地翻番,达到 106.25 MB/s,或甚至达到1.0625GB/s,这通常被称为全速。负责光纤通道的标准工作小组也考虑了 2 GB/s和 4 GB/s的速度。FC-1定义了编码/解码和传输协议。直流平衡 8B/10B码具有卓越的传输特性,并能采用低成本部件设计、时钟恢复和错误检测。8位字节编码为 10位进行传输,然后在接收端再进行解码。一部分具有特殊特性的没有使用的编码点被用来组成特殊字符。这些字符用来形成信令和帧描绘的有序集。FC-2是编帧和信令协议层。它定义数据是如何从一个端口传输到下一个端口的。FC-3提供公共服务,如数据分离和多点通播操作。在目前的实现方案中没有使用该层。FC-4规定了高层协议到光纤通道低层协议的映射。当前映射的例子包括以下这些协议:小型计算机系统接口(SCSI);智能外设接口 3(IPI-3);高性能并行接口(HIPPI);Internet协议(IP);IEEE 802.2;单字节命令码集映射(SBCCS)。光纤通道拓扑结构FC逻辑上是双向、点对点、串行数据通道,具有大容量的性能,FC可由下列三种拓扑网的任意合并构成:·两个节点间的一条点对点链路;·一组由交换网(即Fabric)互连而成的N-Ports;·一组由环拓扑网互连而成的L-Ports(Arbitrated Loop)。光纤通道的帧
光纤通道可以允许12.5~100MB/s的数据传输速率;而且正在向着400MB/s的高传输速率努力。实际上,光纤通道除了光纤外还可以双绞线、同轴电缆作为传输介质,而在使用光纤时,在最长总线的情况下可达到100MB/s的传输速率。
图像存储介质的选择数字图像存储的介质可以有多种选择,如存储阵列(RAID)、硬盘等。RAID已经是一项非常成熟的技术,但由于其价格比较昂贵,配置也不方便,其应用并不十分普及。因此,选用大容量的硬盘来存储数字图像。用硬盘存储数字图像在实际应用中并不少见,近年来悄然兴起的硬盘录像机就是利用硬盘作为存储介质。最近日本各AV生产商纷纷推出HDD录像机,以取代现有的VHS录像机,而JVC更推出全球首部内置HDD功能的电视机。原因之一是硬盘的价格显著下跌,消费者也能承受内存足够大的硬盘的价格。其优点是图像质量高,免维护,无需磁带和存贮带的空间。具备远程观看实时或记录影像的功能。数字录像机的另一个优点是能以更高的分辨率记录图像,只要压缩比不太大,DVR的像素率符合CCTV的安全标准,就可拥有更好的图像质量。更为重要的是,数字录像机的图像质量不受时间的影响,而录像带存储的信息随时间逐渐模糊。在调查几个月前发生的事件并需回放事发录像时,这点就显得尤为重要。硬盘按接口电路可分为IDE、SCSI和FC三类,而目前的主流硬盘是前两种。FC接口硬盘是刚刚兴起的,它具有很高的通信带宽和很强的拓展性,这些都是IDE和SCSI硬盘所不能比拟的。随着光纤通信的快速发展,宽带网 的迅速普及,FC接口硬盘的应用前景是非常乐观的。知名的硬盘厂商如Seagate、IBM、Hitach等都推出了FC接口的硬盘。其数据传输速度为200MB/s,容量从9.1GB到36.7GB不等。硬盘按存储物理介质可分为普通硬盘和电子硬盘。电子硬盘的存储物理介质用固态电子存储芯片阵列制成,抗震性能好,适用性强。在本设计中采用具有FC接口的电子硬盘。电子硬盘除物理介质不同于普通硬盘外,其电气特性、引脚排列均可参考同样接口的普通硬盘。以希捷公司的产品为例,其FC接口和SCSI接口硬盘的主要技术参数如表1和表2所示。
电子硬盘的主要生产厂商BITMICRO的产品其数据传输率为400MB/sec。由以上对比可看出,FC接口的性能要优于SCSI接口,而电子硬盘的性能要优于普通硬盘。结语随着Internet的迅速发展和宽带网的普及,光纤通道成为存储区域网(SAN)的核心技术,光纤到户是最终的目的,因而直接接入网络的FC接口设备必将得到更多的应用。具有FC接口的电子硬盘的应用,既满足了实时图像处理的要求,又为将来直接面向光纤网络做了准备。
