我们知道,用常见的线极化高频头接收圆极化波信号,需要在高频头波导腔内加装介质片来提高信号增益。(编者注:在线极化高频头内加介质片的目的是改变信号的相位,使得园极化电波相当转换成线性电波,从而可以用线极化高频头接收园极化信号,达到最佳效果)对于用75cm偏馈天线接收C波段圆极化信号来说,那么,还必须保证这颗卫星有足够的场强覆盖。
在历时一年的时间里,笔者使用75cm中卫天线、4.5dB门限数字机及九洲模拟机、25°K单极化高频头以及普通馈源盘,先后对96.5°E和145°E等卫星上的圆极化信号进行接收实验,结果喜忧参半。
首次试验是在去年8月,当时在75cm偏馈天线上直接安装上C波段高频头,先用模拟机接收105.5°E亚洲3S卫星上的模拟节目"东风卫视",然后将天线面向西转动6公分,再降低仰角两度,按《卫星电视符码率快查手册》上96.5°E快车11号卫星上的俄罗斯节目输入参数后,屏幕上出现一个隐约可见的画面。通过对天线的上下左右一番调整,图象清晰度大有改善。以往资料上称:接收圆极化波信号可不必调整高频头的极化角。这种说法可能是针对圆极化高频头而言,实践证明,当线极化高频头用于圆极化波信号的接收时,必须调整高频头极化角。经过对天线的方位角、仰角、极化角认真调整后,画面的图象质量可达2.5级左右,与“东风卫视”效果基本相同。为进一步提高接收效果,用聚氟乙烯颜料板制作了一个极化介质片插入到波导腔内(详细用料、制作、安装方法参见《卫视传媒》有关文章),结果图象质量陡然猛增,噪波点已很难查觉,图象质量应该在3.5级以上。因这个电视节目是SECAM制式,感觉色彩有些偏蓝。当天下午,对145°E的另一颗俄星又进行了接收实验,成功收下了俄罗斯的另一个圆极化波电视节目“1”,其效果和96.5°E基本一致。事后曾试图接收80°E和90°E上的圆极化数字信号,但由于多种原因而宣告失败。
今年8月,从最新一期《手册》上看到96.5°E快车11号卫星,有一组圆极化数字信号,共压缩了6个频道。想到96.5°E卫星信号比较强,能否用75cm偏馈天线收下呢?于是进行了试收。
这次接收直接使用数字接收机,利用95°E新天6号卫星作引导,首先顺利收下该星上的11543 V 27500这组KU波段信号,然后拆下KU头,将C波段馈源及高频头换上。输入96.5°E卫星C波段最新参数:3875 R 29650(极化按垂直设置),观查信号强度显示为:0dB,按照右旋极化波方式插入介质片,再看信号强度显示已达到4.8dB。有门!看来该星信号的确很强。接着试将天线面向南转动一公分,回头观查信号强度显示值大大超过门限,为7.2dB完全符合正常下载的标示,经过搜索,先后出现:Orbita-1、Orbita-2、Orbita-3、Duble-1、Duble-2、Rezewed6个电视频道和Radio Rus、Radio May、Radio UNO、Radio ROS4个广播频道。6个电视频道主要以娱乐和影视类节目为主,内容十分精彩,画质也相当不俗,这6个电视频道均为两层伴音。另外4个广播频道的音质也非常不错,尤其是音乐广播。
用75cm偏馈天线成功收下96.5°E俄星圆极化数字信号后,再度引发了试收其它俄星圆极化数字信号的念头,然而用了整整一天的时间,终因80°E和90°E两颗卫星信号较弱而未能成功。
就在笔者发稿前,又用75cm偏馈天线对96.5°E俄星C波段信号3875 R 29650再次试收,发现该组信号又有所提高,信号强度显示为7.8dB,即使不加介质片,信号强度也能达到5.2dB,同样可以正常收视。
作者:沈洪义
