“电路改造”和“插座设置”都是装修中的重点工程,对装修质量和以后的生活有非常大的影响。所以在装修的时候一定要“火眼金睛”做好把关。那么作为初次装修什么都不懂的朋友来说,如何才能把好这重要的一关呢。小编这次就和大家讲讲家庭电路改造中一些常见的偷工减料的方法和插座设置涉及到的一些注意事项。
一、“裸线”入墙
这个问题已经说烂了,但是在这片文章中还是要提。按照规定电线入墙的时候,一定要穿保护管(PVC管),而往往有一些施工队利用业主的不了解,将电线不穿保护管就直接埋入墙内。这是电路改造中非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为。这样做导致电线非常容易老化和损坏,后期维修的难道加大了N倍。
二、墙面开槽野蛮操作
电路和部分的水路都需要在墙面进行开槽埋管,但是并不是所有的墙面都适合开槽的例如:承重墙。不少工人在开槽的时候往往没有考虑到这一点,开槽时野蛮施工。在承重墙上开槽很可能会破坏房屋的承重结构,当然不光是墙面要注意,地面开槽也有讲究,防止破坏楼板。
三、接线盒和线管无配件连接
这是在工地非常常见的情况,有的时候因为穿线管不够长,在与接线盒连接的时候,中间就会有一小段电线裸露,工人对此置之不理。遇到这种情况正确的做法应该是使用杯梳拧紧固定。
四、零线、火线、接地线傻傻分不清楚
一般来说火线、零线、接地线应该是按照颜色进行区分的,红线、蓝线多为火线,黄线为零线,双色为接地线。而一些不良的施工队可能会使用分色不统一的线来连接,之所以会出现这种情况很有可能是用别的工地的剩线拼凑而成的。这样的做法会造成检修不易,不好区分。还非常容易出现接错的情况。
五、电箱内电线杂乱
安装电箱时,有的工人为了图快捷,没有将电箱内的电线分类捆好。这样不仅不利于日后的检修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。所以安装电箱时一定要将同一开关控制的电线,用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线。
说了这么多关于电路的内容,大家了解开关插座应该安装在什么位置吗?这个对用电安全也非常的重要。因此在装修的时候一定要好好注意。
1、一般插座下沿距地面0.3米,且保持在同一高度,相差不能超过5毫米
2、洗衣机插座距地面1.2—1.5米之间,最好选择带开关的三级插座。
3、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(具体根据冰箱位置来定),最好选择单三级插座
4、分体式、壁挂式空调要根据出线管预留孔的位置距地面1.8米处设置;窗体式空调在窗口旁距地面1.4米处设置;柜式空调电源插座在相应位置距地面0.3米处设置。
5、油烟机的插座要根据橱柜来进行设计,距地面1.8—2米,最好可以用脱排管道遮住。 6、电热水器插座应该在热水器右边距地面1.4—1.5米安装(不能安装在热水器上面)
在电路改造中大家一定要注意上面说到的问题,在装修中如果遇到这些偷工减料的行为一定要及时让工人改正,以免对以后的生活产生大的影响。
