Octasic,Inc.宣布推出面向基于IP的语音、视频和数据应用的下一代多核心网关DSP平台。Vocallo将极大的灵活性与完美的语音和视频质量相结合,为当前以及将来的媒体网关提供最为全面的解决方案。
Vocallo可扩展媒体网关解决方案是同类产品中第一个支持全新且灵活的业务模式的DSP平台,可供OEM厂商用于设计媒体网关。利用这种业务模式,OEM厂商可以设置一种成本更低的网关,用于以可靠的性能处理当今的IP语音(VoIP)需求,从而为将来的应用做好准备。这样一来,OEM厂商就可以将性能扩容的成本拖延到他们提供需要扩容的应用并进行收费时再支付。
Octasic产品管理部门经理FredericBourget表示:“因为各种要求在不断变化,因此媒体处理设备需要有更大的灵活性和可扩展性。Vocallo是目前唯一一个允许OEM厂商选取功能、添加自己的软件以及进行升级的解决方案。Vocallo既强大又灵活。它是适合于当前以及将来应用的全面解决方案。”
Vocallo以Octasic特有的DSP核心体系结构Opus为基础,可以通过传统的编程模式实现行业中最高的效能比。在高密度的应用中,Opus是效率最高的DSP核心处理器,比同类产品高出两倍。此外,Opus提供了一个丰富的指令集,这个指令集超越了可用于扩展到新应用的DSP函数。(请参阅与Opus核心相关的新闻稿)
适用于应用程序发展的灵活性
Vocallo配备了灵活的硬件和软件平台,媒体网关开发人员可以利用Vocallo使其提供的产品和服务符合他们的特定要求。然后,可以扩展VocalloDSP的功能和优势,通过单一的设计创建各种成本效益很高的产品。此外,Vocallo还新增了一个优势,允许设计人员将他们自己的软件添加到Vocallo框架中以进一步突出自己产品的特色。
JArnold&Associates公司独立分析师咨询部门负责人JonArnold表示:“随着VoIP的普及程度越来越高,服务提供商将继续借助于媒体网关。他们的需求将变得越来越复杂,而Vocallo却能提供最大的灵活性,使他们可以根据不断变化的市场条件进行快速调整。”
适合于当前应用的纯正语音质量
Vocallo的回声消除和音质增强(VQE)功能使用了Octasic经过了电信运营商所公认的算法。为了保持符合最新标准的纯正语音质量,Vocallo采用了基于数据包的软件体系结构;该体系结构采用了全新的设计,可以支持宽带语音通信,并可以最小的延迟处理媒体连接。
