德州仪器 (TI) 宣布推出 eZ430-F2013 开发工具,该工具不仅使新用户能够在数分钟内快速评估 MSP430 MCU 架构,而且还能自始至终为经验丰富的开发人员提供完成整个 MSP430F20xx 项目所需的全部资源,这在业界堪称史无前例。eZ430 工具采用超小型 U 盘形状设计,是业界最小型的 MCU 开发与评估工具,售价仅 20 美元。eZ430-F2013 工具可连接至标准的 PC USB 端口,其方便的自带电源省去了采用外接线缆或电源的麻烦。U 盘中包含一个仿真接口板和一个易于拆卸的 MSP430F2013 目标板,这正是 eZ430 较其它固定功能评估系统的独特之处。通过使用 TI 创新的 Spy Bi-Wire 调试接口,以及电源与接地这两个信号即可实现仿真接口与目标应用的连接,从而能够以极低成本实现十分紧凑的高性能 MCU 设计。 仿真电路板能够与 MSP430 MCU 目标器件的仿真逻辑进行友好的系统内通信,并具有与最终应用相同的电气特征,从而消除了昂贵且耗时的中间步骤。此电路板不仅针对 USB 接口使用了 TI TUSB3410,而且还采用 TPS77301 为系统提供 3V 稳压。目标板上MSP430F2013所有的 14个引脚均可用工业标准的 0.1 英寸通孔底座 (though-hole header)引出,而且该目标板还提供 LED 用于输出状态指示。 eZ430 工具包含一套集成了调试器、汇编编译器以及 C 语言编译器的免费 IAR Kick Start 嵌入式工作台 IDE。这与当前用于所有 MSP430 MCU 的 IDE相同,开发人员能充分利用现有的代码及专业技术。用户可以通过访问 TI 网站获得 100 多个免费的 C 语言以及汇编程序源代码范例,网址为:/ez430。 MSP430F2013 MCU 是近期推出的 MSP430F20xx 系列的一员,在强大的故障安全环境中,其运行速率高达 16 MIPS,无需任何外部组件。MSP430F20xx 系列的全面可编程时钟系统在整个温度与电压范围内均非常稳定,能够在不足 1 微秒的时间内从业界领先的 500 纳安待机模式唤醒到全速运行模式。通过将超低功耗与按需扩展高性能相结合,设计人员可以调整其系统,以延长待机模式时间,这种应用既可节约更多能量,又可使用更小、更低成本的电池。 MSP430F20xx MCU 的工作电压为 1.8V 到 3.6V,可直接使用电池供电,可采用 4x4 毫米 14 引脚封装。可选择的转换器包括适用于低成本应用的模拟比较器;速率为 200 千次采样/秒 (KSPS),适用于实时信号处理的 10 位模数转换器 (ADC);或适用于高精度系统的 16 位 Σ-Δ ADC。所有器件均包括具有极高可靠性的增强型看门狗定时器、多功能 16 位定时器,以及可提供更高设计灵活性和现场升级能力的系统内可编程闪存。借助 128B RAM、功能齐全的 16 位 RISC CPU 以及 C 语言的全套开发功能,开发人员能够重新使用现有的 MSP430 指令集架构集 (ISA) 来缩短上市时间。 TI 的 MSP430 MCU 电路板平台不仅满足了市场对超低功耗应用的需求,如测量、便携仪表以及智能传感等,而且使光能、动能及热能一类的新型嵌入式电源供电更为可行。 eZ430-F2013 工具目前可通过 TI 电子商店 /ez430 进行订购,售价 20 美元。该款全新工具将在德国纽伦堡举办的国际嵌入式展会 (Embedded World 2006 年 5 月开始在全球 100 多个地区举办,与会者将免费获得 eZ430-F2013 工具。此次免费的三小时午餐培训活动详细概述了 MSP430 超低功耗架构与应用解决方案、全新产品更新以及现场 eZ430 演示。如欲报名参加“430 日”会议并了解更多详情,敬请访问:/ez430
