凌阳科技(SUNPLUS)近日宣布,目前正式向市场推出带AD功能的小资源单片机——SPMC65P2102A。作为凌阳SPMC65系列8位工业级单片机中的新成员,该芯片具有定时/计数器、外部中断源以及ADC、PWM、标准通讯接口等功能,适用于通用工控、计算机外围控制和家电等应用。
SPMC65P2102A采用SPMC65 CPU内核,系统时钟频率最高可达8MHz,并支持位操作指令(置1、清零、取反、测试)。其工作温度为-40℃至85℃。该单片机具有2K字节的程序空间(OTP),且可设置保密功能;RAM(含堆栈空间)达128字节。
凌阳科技介绍,该芯片采用PDIP18或SOP18封装,提供了13个具有复用功能的双向I/O端口,其中一个I/O端口能提供20mA的吸入电流。此外,芯片支持2个外部中断,其中一个可设置为非屏蔽中断NMI;具有3种时钟源——晶体/陶瓷振荡器、RC振荡器、外部时钟输入;包括2个外围模拟电路,即4通道10位精度的A/D转换器(100KHz)及1通道16位定时/计数器。
SPMC65P2102A其他功能包括:捕获功能(8位脉宽/周期测量或16位脉宽测量);16位比较输出功能;12位PWM输出功能;时基定时器(频率选择:1Hz~62.5KHz@8MHz);蜂鸣器输出(频率选择:1KHz~2MHz@8MHz);可编程看门狗定时器(频率选择:1.5Hz~195Hz)。
目前,除凌阳科技推出的SPMC65P2102A外,与其资源相当的还有芯片SPMC65P2104A,其OTP ROM为4K字节,其他资源(包括封装、IO口分配)均与SPMC65P2102A相同。
SPMC65P2102A的硬件开发工具为SPMC65在线仿真编程器,软件工具为FortisIDE,OTP烧录工具为Q-Writer配合SPMC65在线仿真编程器。目前,SPMC65P2102A已可供货。
