英国ARM公司日前推出AMBA™标准兼容项目(AMBATM Compliance Program)。在这个项目中,采用AMBA的IP开发者可以通过AMBA标准兼容测试平台(AMBA Compliance Testbench,即ACT)产品,使用 “ AMBA Compliant” 的商标,增加系统可复用性,进而提高自身的IP质量。 推出AMBA标准兼容项目有两个目的:保证基于AMBA技术的各IP之间能够很好地协同工作、鼓励第三方AMBA解决方案的开发。通过这个项目, IP创建者可以更好地验证其AMBA接口,加快向AMBA规范的过渡。而对于IP使用者来说,他们可以非常容易地识别经AMBA接口标准验证的IP。经验证的IP可以令 其使用者降低风险、缩短产品上市时间。 AMBA 标准兼容非常关注那些投资AMBA技术的公司(如:NEC Electronics 和 Infineon Technologies)以及他们希望IP可以集成进AMBA设计的要求。 IP可以使用符合AMBA标准兼容测试平台规范的产品进行测试验证。AMBA标准兼容测试平台规范可以在ARM授权下得到。 AMBA标准兼容测试平台产品能使IP验证在AMBA标准兼容规范下自动进行,并且通过提供一个在标准组件工作的样本,帮助缩短测试平台的开发时间。简化后的格式可以实现快速仿真,通过对用户开发环境的有效集成,达到平衡模块开发和系统设计的目的,从而完成自我验证过程,而这个过程对于AMBA标准兼容测试项目是非常重要的。 ARM开发了自己的符合AMBA标准的测试平台产品,目前可以通过授权得到,它们完全支持IP的标准兼容认证和AMBA标准兼容项目。 ARM 的AMBA标准兼容测试平台通过提供强大的测试平台部件,支持AMBA IP的开发。它是与Verisity 公司共同开发完成的,可以完美地接入任何校验环境。
