摘要:针对某些单mcu结构的嵌入式internet服务器性能价格比低且灵活性差的问题,提出了一种双mcu结构的嵌入式internet接入服务器(dmcueias)。它使嵌入式internet的用户交互和设备控制分离,用户通过internet不仅可以监视和控制现场设备,而且利用rac可以将任务下载到现场;解决了低端单mcu处理能力低高端mcu成本高的矛盾,并能够灵活地实现现场控制程序的功能扩展和升级。
tcp/ip协议栈
嵌入式internet[1]是指借助于internet监视和控制工厂的机器、通信设备、数据采集系统、过程控制系统、医疗设备、机顶盒、车辆控制器、办公机械、个人数字助理(pda)和其它设备。随着internet/intranet的迅猛发展,将internet延伸到8位、16位、32位单片机,实现基于internet的远程数据采集、远程控制、自动报警、上传/下载数据文件、自动发送emall等功能已经成为嵌入式系统发展的必然趋势。就嵌入式internet系统而言,实现internet通信协议及其服务,同时还要控制现场设备将占用大量资源,而嵌入式internet系统中大量存在的是8位和16位mcu,这些系统在某些环境下实现上述功能将十分困难[2]。如果采用32位或64位的处理器,无疑会增加成本。为此,本文提出了一种双mcu结构的嵌入式internet接入服务器dmcueias。其中一个mcu作为internet服务器与用户交互(称作inetmcu),它支持tcp/ip协议栈并运行internet服务程序,形成一个用户可以通过浏览器进行交互的服务器;另一个mcu专门用作设备服务器(称作devmcu)控制多个设备。inetmcu和devmcu通过rac协议实现通信,完成现场设备的控制。这样可以提高性能价格比,具有操作简便、功能易扩展等特点。
1 硬件结构
双mcu结构的嵌入式internet接入服务器dmcueias采用atmel公司生产的at90s8515微控制器作为inetmcu,采用at89s53作为devmcu,系统体系结构如图1。其中,devmcu拥有12k字节的flash程序存储器,256字节的片内ram,3个可预分频的16位定时储器,256字节的片内ram,3个可预分频的16位定时器、计数器,32位i/o口和一个内置的全双工uart;inetmcu拥有8k字节的flash程序存储器,512字节的片内eeprom,512字节的片内ram,1个可预分频的8位定时器、计数器,1个可预分频、具有比较、捕捉和8/9/10位pwm功能的16位定时器和计数器,用于程序下载的spi口,32位i/o和一个内置的全双工uart。inetmcu的时钟频率是8mhz,可以高速地通过isa口传递数据(约2mbps)。通过一个时钟周期内执行一条指令,inetmcu可以取得近1mips/mhz的性能。通过在单一芯片内将一个增强性的8位risc cpu与可下载的flash结合,使它非常适合多种嵌入式应用要求,具有高度灵活性和低成本的特点。dmcueisa的以太网控制器采用台湾realtek公司的rtl8019as(10mbps)。其采用全双工通信方式,使帧的发送与接收能够在一条通信线路上同时进行。使信道的带宽增加一倍,实现了基于ieee802.3协议标准的mac层(media access control layer)的所有功能。内置的双dma通道 fifo完成简单有效的包管理(数据帧的接收和发送)功能,本地dma通道的传输速率高达10mbps。其优越的性能价格比使它非常适合嵌入式internet系统。
在inetmcu的片内flash中固化的服务程序可以现任务调度、线程支持、文件系统、内存管理、网络系统(tcp/ip)和i/o管理等。通过20位(8位a口,8位c口,d口的pd0、pd1、pd2、pd7)i/o口连接到廉价的isa总线的网卡芯片rtl8019as卡,能够对外(如internet上的用户)提供一种通过以太网接口访问嵌入式系统的方法。inetmcu的片内eeprom存储授权的用户名、密码和其固定的ip地址及mac地址。远程用户访问dmcueias时,要比较用户名密码,只有合法用户可以通过internet访问dmcueias。inetmcu的片内ram存储临时数据,同时外扩了32k字节的seeprom。它采用at24c256存储不同的控制网页,完成必要的文件系统功能,通过web页可以实现远程用户与dmcueias的交互。inetmcu用12位(8位b口作为数据口,d口的pd3、pd4、pd5、pd6作为控制口)i/o完成与devmcu的通信。devmcu的片内flash已经固化dcx51嵌入式实时操作系统、通信服务和远程存取控制服务(rac),负责现场设备的控制。devmcu的另外16位(8位a口,8位c口作为数据)i/o口与isp相连,完成必要的逻辑功能,最后由isp的io56~io63(8位)通过功率驱动直接驱动设备。2 软件体系结构
2.1 tcp/ip协议
由于系统的资源有限,要求实现协议时应从具体需求着眼,而不是以实现完整的协议为主要目的。dmcueias要求能够提供www服务,并选择以太网为其运行的网络环境。这样用户可以利用浏览器通过http协议浏览事先下载到inetmcu的seeprom中的控制网页,通过该网页传递控制命令到inetmcu。客户端发来的数据以http协议标准发到dmcueias。这是因为http协议是国际标准,它被所有浏览器支持,能保证用户可以通过任何地方的浏览器下达命令。http协议建立在tcp协议的基础上。建立连接时经过三次握手,每次传输数据都要求服务器给予确认;如无确认,则重发,保证从客户端到inetmcu的数据正确、无整。
软件部分要实现的协议[3]至少是:应用层上负责web页面请求和应答的http协议;位于传输层上保证数据进行可靠传输的tcp协议[4],在数据传输时采用带重传机制的停-等协议,有效保证数据的传输;位于网络层上进行数据传输的ip协议;ip[5]是tcp/ip协议族中最为核心的协议,它对收到的ip数据报进行分用,提交tcp或icmp协议处理,对tcp或icmp[6]报文进行ip封装,交数据链路层装帧发送是ip协议负责的主要任务,因此对这两个功能也要进行实现;实现32位ip地址到48位网卡地址转换的arp协议,完全可以满足网络上主机对inetmcu的ip地址进行解析的需求;实现网卡的驱动程序。ping这一常用的网络诊断工具也应该被提供,所以与ping相应的icmp协议应该予以实现。
2.2 dcx嵌入式实时操作系统
dmcueias基于实时多任务操作系统“&”,这是一段在dmcueias启动后首先执行的后台程序。用户的应用程序是运行于rtos上的各个任务,rtos[8]根据各个任务时要求,进行资源(包括存储器、外设等)管理、消息管理、任务调度、异常处理等工作。在rtos[9]支持的dmcueias系统中,每个任务均有一个优先级。dmcueias根据各个任务的优先级,动态切换各个任务,保证实时性的要求。
dcx(distributed control executive)嵌入式实时操作系统[10]相当于实时操作系统的核,本文讨论的dmcueias支持8位的dcx51。dcx51执行程序已固化在devmcu中,为bitbus网络上的节点提供多任务能力,并且控制devmcu和inetmcu之间的通信。dcx51操作系统提供中断处理,能实时地响应外事件发出的中断服务请求、任务间的通讯、任务的同步,内部存储器管理对应用程序代码段和数据区以不同方式管理;定时服务以及其于优先级的抢占式任务调度方法。新建任务如果优先级最高,可立即运行,否则处于就绪状态。就绪队列中的任务按优先级顺序排列,下一次运行的总是就绪阶列中优先级最高的任务,同优先级的任务则按就绪时间顺序排列是。dcx支持多任务,0号任务rac是系统任务,它管理目标机与上位机通信。含有dcx51的devmcu作为主控芯片安装到目标机上,分布到工业现场中控制设备。对于每部分功能,dcx都提供系统调用,这些调用就是用户任务与dcx的接口。这些服务综合在一起就实现一个实时系统。这样在dmcueias中,用户主要完成控制外部设备的各个程序模块。
2.3 rac任务
任务是一个可调度的执行单元,它由执行代码和只能由该任务存取的私有数据组成。rac(remote access control)任务,即远程存取和控制,专门负责远程任务的接收和发送。当信息发送到另一节点时,dcx51执行程序发送信息到rac任务(即任务0)。rac任务内含通信服务,它已经随同dcx51操作系统一道固化到devmcu,通过dcx51,可以实现inetmcu与devmcu的通信。它有两种类型的服务:数据存取和任务控制。数据存取类的服务可以对devmcu不同的存储器段或i/o空间进行数据的读或写。任务控制类的服务可以下载一个任务的目标代码到devmcu,建立或删除在devmcu的一个任务。传到inetmcu的数据通过rac任务从inetmcu传到devmcu,再由devmcu完成远端设备的控制和访问。
rac任务的信息格式如表1。其中,link是系统用于保存信息表的两字节的参数;message length是rac命令或回答的字节数。mt(message-type):指定信息类型的一位;se(src-ext)表示产生信息的任务是否在扩展节点上;de(dest-ext):表示接收命令信息的任务驻留在扩展节点上,还是在一个设备上;node address:只能通过pc系统接口进行传递的信息参数是0xff,当信息从同一节点的一个任务传递到另一个任务时,参数是"0";source task:是源节点发送任务的任务id(0~7);destination task:是目的任务的任务标识符;command/respond:包含选择规定的rac任务的参数(不同服务其值也不同),rac任务的响应信息包含了指示服务结果的状态代码;data:数据,对不同rac服务而不同。表1 rac信息格式
link(高字节) | |||||||
link(低字节) | |||||||
message length | |||||||
mt | se | de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
node address | |||||||
source task | destination task | ||||||
command/respond | |||||||
data |
2.3.1 rac任务控制类
任务控制类允许用户在远程节点上使用适当的dcx51系统调用,或者控制远程节点自身。在dmcueias中用户可以把指定的任务文件(必须是十六进制格式,如.hex)通过internet下载到inetmcu里,然后通过下载后,客户端还要发create命令激活下载的文件数据,通过rac任务create服务把命令传到devmcu,完成新任务的建立,实现控制设备。
用户还可以控制其它服务如delete task(删除特定的任务,并禁止所有与该任务有关的中断)、reset device(全部任务初始化),为此用户必须知道当前运行的任务号。这需用户事前发get function ids命令,devmcu通过rac任务的get function ids服务把id号传给inetmcu,并通过internet返回到客户端,用户可对任务进行不同的操作(如删除等)。
2.3.2 rac数据存取类
数据存取类使用户可以对不同的存储段或i/o空间进行数据的读写。在dmcueias中,客户端可以通过对devmcu的i/o空间进行数据读写来控制设备,完成数据的写(客户端传来的数据直接控制设备状态)、读(把设备的状态通过网络传给客户端)。
rac任务写服务:写数据到devmcu的i/o口中。客户端从internet传来的设备状态码从inetmcu写到devmcu,完成对设备的控制。
rac任务读服务:把devmcu的i/o口内容进行读和显示。当前设备的状态(用一字节8位表示,即可同时控制8个设备)从devmcu传到inetmcu,然后通过internet返回到远端的客户端,用户就可知道设备的状态。
3 实验结果
本文的实验环境是:通过计算机的rs-232串口把编好的服务程序(采用汇编语言,这样可减少程序代码量,并提高执行效率)固化到inetmcu的flash存储器里,实现较完整的服务器功能,如任务调度、线程的支持、文件系统、内存管理、网络系统(tcp/ip)和i/o管理。断开程序下载线,双mcu结构的嵌入式internet接入服务器(dmcueias)和运行客户端程序的pc机只通过网线连接。了演示实验结果,把8个设备用8个指示灯代替,对指示灯的控制通过二进制0(灯灭)、1(灯亮)实现,即指示灯只有两个状态,完成客户远端控制和读取指示灯的状态。这个实验环境是对用户通过internet远端控制设备的模拟。
验证rac任务控制类:首先下载文件fd.hex,它控制指示灯,使8个小灯按序接连亮,然后灭,下一个亮,到最后一个灯,再从第1个灯开始,重复循环……然后用户发create命令,激活任务,实现实验目的。在这里共有4个任务,所有用户发的get function ids只有id0、id1、id2、id3返回,它们分别完成不同的功能。任务0即rac任务,完成inetmcu与devmcu的通信。客户端可以分别控制这4个任务,对不同任务进行不处理(如删除等)。验证rac数据存取类:用户发“写”0xff命令,则8个灯全亮(8位,每位控制1个灯);用户发“读”命令,则从devmcu返回0xff,指示灯状态是全亮。
但为使mcu与非标准设备有统一的接口,而不用提供专门的接口是下一步研究的方向。
