一台海信HDP2919高清胶片彩电,开机呈三无,有“吱吱”声。经查行管C5905击 穿,因其外围接有双阻尼二极管,估计C5905是不带阻尼的行管,因无C5905,决定 用 2SC5124(1500V 10A 10OW不带阻尼管)代换。代换后用导线短接行管b、e极, 测行管c极电压为136V,估计应正常。拆去导线,在行管c极与地间并上一只 5600pF/2kV电容,以防止逆程电容失效而损行管或显像管。通电图像出现,但画面 过大,测+B电压为135V正常,估计原逆程电容未失效,拆去所并电容,画面恢复正 常。 试机约十分钟后,只听“叭”的一声,图像变为一条水平亮线。查场块TDA8351表面鼓包损坏。将其更换后图像重现,但顶部有四五条回扫线。怀疑场块升压电路有故障,但代换场块外围的有关电容和二极管均无效。测TDA8351各脚电压,除③脚为17V外,其余脚都不足10V。TDA8351应用在新型彩电上,采用双电源供电,⑥脚应为逆程高压供电。行变的脉冲电压经整流滤波后,再经R408 (33Ω/1W)接 TDA8351(6)脚,经查R408开路,用39Ω/lW同规格电阻代换,图像上部的四五条回 扫线消失,该机彻底修复。实测TDA8351正常工作电压如附表。 后查资料知TDA8351⑥脚电压极限值为60V,而在熊猫C2926彩电中该脚电压仅为45V,所以该机可适当增大R408阻值(功率也相应增大),这有利干提高TDA8351的工作可靠性。
