嵌入式 > 技术百科 > 详情
长虹平板电视维修技巧三例
发布时间:2023-07-26 发布时间:
【例1】LT3212型机,图像伴音都有,但颜色不正常;图像中间蓝色重,两边颜色 正常但很淡;有部分台完全没有彩色,有部分台闪动彩色条纹。 分析与检修:本机的彩色处理电路几乎由SAA7117AH包办,内含N'FSC/PAI- JSECAM三种制式的视频解码和自动颜色校正电路,从(31)脚输人的全电视信号经内 部解码电路解码后送人A/D转换器后变成数字信号,整个过程几乎没有外围元器件 参与。但是,它的副载波恢复电路是在外接晶振Z300(24576kHz)分频得到。如果 Z300的频率偏差较大,就会影响副载波的频率,造成解码出问题。用一新的 CREC24576K2代换Z300后故障排除。 【例2】CHD-W32OF8彩电,开机图声正常,但在VGA和YPbPr状态无图像。 分析与检修:YPbPr信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA输人的R、G,B 信号经U306 (PSAV330M)选择后,从U306的④、⑦、⑨脚输人到GM1501。其他通道 是好的,说明可能是GM1501、U306损坏造成的,检查U306,供电正常,更换U306后 ,VGA输人图像正常,但是YPbPr还是无图。说明有可能是U305损坏,用一新的更换 后,故障排除(事后了解,该商场的数码流出问题,造成U305和U306损坏)。 【例3】CHD-W32OF8P型机,开机时图像正常;伴音一两个台正常,有些台有一沙音 ,部分台有时出现“咯咯”声(该杂音无规律性)。 分析与检修:从故障现象看,应该是本机的伴音处理通道有问题:RF信号经高频头 TAD5-C21PIRW、声表面滤波器K202取出31.5MHz的伴音信号送入TDA15063H的(29) 、(30)脚。在TDA15063H的内部经伴音制式选择后送人伴音锁相环解调电路进行 伴音解调,与AV及其他输入的音频信号切换后从TDA15063H的(60)脚输出L声道伴 音信号,从(61)脚输出R声道的伴音信号。该L,R声音信号经CA44,CA45送人数字 伴音功放块TPA3002D2的②、⑥脚,在里面分别放大后推动扬声器发声。 图像正常,说明高频头工作基本正常,但也有可能是高频头性能不良引起。先用 一TV组件更换之,故障不变。说明故障在主板上。怀疑是伴音功放IC(TPA3002D2) 性能不良引起伴音嘶音。用新的ic更换后,故障不变。后用YPbPr信号输人试机, 声音正常。说明功放部分确实没问题,故障应在主板的K202和CA44,CA45之间。首 先换K202(K9352M/D)声表面滤波器,故障不变。说明故障是TDA15063H及外接元 器件损坏引起的。检查与伴音处理相关的引脚电压:(91)脚(音频ADC的参考电 压)、函脚(TV伴音去加重)、(39)脚(伴音解调去耦)、(38)脚(伴音中频 AGC 滤波)、(42)脚(第二伴音中频AGC滤波)没见问题,按照图纸上的标注对 其外围元器件进行代换。当用1μF的电容更换C243后,开机后没有伴音。在另外的 板上找了一个C243换上后,故障排除。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
