[例1]接收彩色电视信号时,屏幕上有清晰的黑白图像,伴音正常,但无彩色,将色饱和度字符等级调至最大时无效,但字符显示正常。 此故障显然是色度通道电路工作异常引起色度信号丢失所致。在矩阵电路N303(TDA3504)内基色选择开关以后的电路,是该机字符显示的三基色信号与视频三基色信号共用的,因此,根据字符显示正常这一点可初步判断故障元件位于TV/AV切换集成块N001 (TA8628N)⑨脚至N303(14)、(15)脚间的PAL制色度通道电路中。测N302(15)脚(即电路板上TP303测试端)色度信号波形正常,N302(12)脚色度信号波形和N302⑩脚色延迟信号输人波形正常。分别测N302①脚、③脚色差输出信号波形,结果是N302①脚和③脚均无色差信号输出。据此判断故障原因是:(1)N302内部矩阵限幅变换电路、同步解调电路及去加重消色电路工作异常(2)N302①~⑧脚、(19)脚及(24)脚外接电路元件不良(3)N302(24)脚无正常的三级电平沙堡脉冲信号输人等。分别测N302①~⑧脚及(24)脚直流电压,所测电压值均基本正常。再测(24)脚输人的脉冲波形,有三级电平堡垒式组合脉冲波形输人。最后测N302(19)脚有频率为8.86MHz色基准副载波正弦波形。由此说明N302内部同步解调电路正常工作所需的外部条件均已具备,pi故障源很大可能是N302内部解码及其有关电路损坏。试更换N302(TDA4555)后,故障排除。 [例2]开机后有清晰的黑白图像和伴音,字符显示正常,仅无彩色,但制式指示灯发绿光指示,调节色饱和度无效。 制式指示灯发绿光说明解码集成块N302(28)脚已输出高电平PAL制识别电压,测N302(15)脚色度输人信号波形正常,再分别测N302①、③脚波形,发现均无色差信号波形输出,据此判断故障肯定是N302内部电路工作异常所致。此时再测(19)脚信号波形,结果无正弦状色副载波振荡信号波形,故判断(29)脚外接电路元件不良或内部振荡电路损坏。测(19)脚直流电压为2.8V,基本正常(正常值约2.6V);检测V304的b极和c极直流电压分别为0.7V和12V,这表明开关管V304工作状态异常,因为正常情况下V304应处于饱和导通状态,即其c极直流电压约为O.1V。由此判断作为模拟电子开关的V304(2SC1815)损坏。更换此管后故障排除。 [例3]接收彩色电视信号时图像彩色正常.接收NTSC3.58制录像带或激光影碟时,图像无彩色,但黑白图像正常,且制式指示灯发红光。 接收彩色电视信号时图像彩色正常说明PAL制色度通道电路工作良好,故障肯定出在NTSC3.58制与PAL制非共用的色度信号处理电路中。制式指示灯发红光说明色度通道已工作于NTSC制式,测解码块N302(26)脚电压为6.0V,表明 N302已输出NTSC3.58制识别电压。再测亮色集成块N305④脚,有色度信号波形输出,而N302(15)脚无色度信号输人,据此判断故障在N305④脚至N302(15)脚之i0 0 NTSC3.58制色度信号带通滤波及射随输出电路中。当C303,C350失效开路、R3巧开路损坏和V302等效开路损坏时均会引起(15)脚无色度信号输人。测V302发射结电压为0.6V正常,用一只0.01μF瓷片电容跨接在N305④脚至V302 b极间,观察到图像彩色恢复正常,由此确认电容C303或C350损坏。用替换法分别代换这两个电容器,结果C303(27pF)变质失效。 [例4]图像彩色失真,无蓝色分量。 据此故障现象可判断故障是某种原因引起(B-Y)色差信号丢失所致。先检测矩阵集成块N303(15)脚无(B-Y)色差信号波形,测彩色瞬态特性改善集成电路N301⑦脚也无色差信号波形,再测N301②脚有幅值约1.3Vp-p的(B-Y)色差信号。据此判断N301内部电路工作异常,使其⑦脚无(B-Y)色差信号输出。N301内(8-Y)色差信号处理电路受控于③、⑥脚外接元件,检测N301③脚和⑥脚电压分别为0.1V和4.9V,显然③脚电压不正常,而正常值应约为3.5V,故怀疑③脚外接C369(100pF)漏电。更换C369后故障排除。 [例5]屏幕无图像,呈一片绿光栅,但伴音正常。 屏幕呈一片绿光栅,说明显像管绿色电子枪束电流较大,这很可能是某种原因引起末级绿基色驱动管c极电压过低所致。检测末级视放管V503,V501,V505的c极电压依次为85V.143V、145V,显然V503工作异常。V503的工作状态受控于V504及矩阵集成块N303(20)脚绿基色输出端的直流电压,先拆下V504检测良好,焊好V504后再开机测N303(20)脚电压为7.1V,比正常值4.1V高了3V,据此判断N303(20)脚内部绿基色处理电路工作异常。此部分电路除亮度对比度外仅受④脚绿基色存储电容器C322控制,测N303④脚电压为OV,而正常时应为2.4V以上,由此怀疑④脚电容器C322击穿损坏。拆下0322测试已击穿短路。更换022(0.022μF试机,故障排除。
