嵌入式 > 技术百科 > 详情
家用燃气热水器的维修
发布时间:2023-07-25 发布时间:
家用燃气热水器使用多年后,就会产生各种故障,本文介绍两种常见故障的维修方法。 一、热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。 如果检查电池有电,可以打开热水器的外壳,观察在开热水龙头时,顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微动开关和高压模块;如果不动,通常可以判断为压差控制器(水/气联动开关)坏了。 压差控制器的工作原理是:水龙头关闭时,自来水通过左边的小孔进人上室,控制器的上下两室内压力相等,橡皮隔膜处于平衡位置,中间的点火、开气阀的顶针落在初始位置。当打开热水龙头时,冷水经过控制器的下室从出水口流出进人水箱加热,由于上室与下室连通的小孔位于出水口旁,根据流体力学原理,上室会因此而压力减小,使得上下两室产生压力差,橡皮隔膜受力上升并推动顶针上移,接通点火开关、同时打开气阀,从而完成点火、燃烧加热过程,龙头开始有热水流出。 经过长期使用,橡皮隔膜反复上下运动,在折痕处就因疲劳而产生裂缝。刚开始裂缝较小,仅有一小部分水可以直接从控制器的下方通过裂缝进人上室,使上下两室压差略有减小,只要把热水龙头开大了还能点火,当裂缝变大后,上下两室压力基本相同,隔膜就不会上升,点火、开阀动作就失效了。 维修时只要将整个控制器取下拆开,换上新的橡皮隔膜就可以了。但这种小配件虽然价格不高,却不容易买到(尤其是小城镇)。而且各种牌子、型号热水器的橡皮隔膜又不能通用,若用胶水直接修补裂缝不能持久,效果不好。这里介绍不换专门配件的维修方法。找一个薄而又有弹性的医用乳胶手套,取较平整的手掌部位,按照橡皮隔膜的外形及大小(外径放大1--2毫米),剪下两层,把它垫在已有裂缝的橡皮隔膜的下面,中间要固定好,周边也可以稍许用点胶水加以定位,再重新装配好(装配时保证外圈一定要压牢压正),然后把修好的压差控制器装回热水器内。这时再开热水龙头,就可以正常点火、出热水了。这种利用原橡皮隔膜定位,靠乳胶来密封,试用效果很好,本人用此方法修复了几台不同牌号的热水器。 二、出水温度明显降低,而且出水量也明显减小。 这是高温水箱的管子内壁结了水垢所致,此时应该清洗了。自行清洗的具体方法如下。 先关掉进水和燃气阀门,拆掉连接的燃气管和水管,把整个热水器从墙上拿下来,然后单独拆出里面的盘管水箱。准备浓度为37%的浓盐酸约50毫升,将其倒人500毫升的清水中,配好1"10的酸性清洗液(清洗液总量只要比水箱容积多出100150毫升就够了);另取一个小口聚醋瓶(矿泉水或饮料瓶),剪去底部作为漏斗(若有细出口漏斗更好)。将水箱倒过来,在位置较高的一个端口用塑料带缠绕,使其外径与漏斗口径差不多,把聚醋瓶紧紧地套在上面;再用一根短塑料管套在另一端口,以便收集流出的清洗液。操作时要带乳胶手套,所有容器都要用塑料制品,不能用金属的,以免被腐蚀。由于盐酸已稀释,万一碰到皮肤,马上洗掉即可,不会有什么问题。开始清洗时,在水箱出口端放一只塑料盆,注意水箱不能放盆里,要放在盆的外面,另用一只塑料杯在出口处接流出的清洗液,然后将稀释好的盐酸经漏斗倒人水箱,等出口不再有清洗液流出时,换上空杯;再将回收的清洗液再倒人水箱中,如此反复数次。若流出来的溶液逐渐变浑浊,说明水箱内壁的水垢在慢慢溶解下来。虽然方法土了点,但很有效,就是要有耐心,可能要周而复始操作约一个/j,时才行。最后倒掉清洗液,用自来水反复冲洗内部的残留清洗液,也可在自来水中加些碱来中和残余的酸。最后把清洗好的水箱装回原处,挂好热水器,接上水管和燃气管。除去水垢的水箱导热快,既可提高水温和节约燃气,又可降低水箱铜管的外壁温度,从而延长使用年限,清洗水箱真可谓一举两得。 以上两例修理都没有涉及到热水器内的气路、气阀,所以不必担心漏气问题。
LED工矿灯的参数
