随着12C线系统在电视机中的应用,CPU通过总线控制的功能电路逐渐增加,控制和调整的项目内容不断增加,当总线系统的主、被控电路、数据传输电路发生故障,或与控制密切相关的软件数据出错时,都会使彩电发生故障,轻者造成出错的项目功能丢失,重者造成控制系统功能紊乱,各项控制功能失灵或进人死机状态。由干目前生产的电视机大多采用总线控制技术,维修中遇到总线系统引发故障的几率越来越多,探讨总线系统引发的彩电故障检修方法和技巧,是家电维修的必然。 总线系统引发的故障可分为两大类:一类是总线系统的电路或元件损坏引发的故障,我们称为硬件故障;另一类是总线系统的设置和调整数据出错引发的故障,我们称为软件故障。对于总线系统软、硬件故障的检修,可采用如下方法排除。 一、总线系统硬件故障的检修 对于硬件故障,由于总线系统由CPU、被控电路和总线数据传输电路三部分组成,任何一部分电路元件发生故障,都会引起电视机发生故障。当检查到CPU输出的SDA,SCL电压异常时,可采用“二分三”分割法,缩小故障范围。即从I℃总线系统的CPU输出端和被控集成电路输人端将总线断开,将电路分为主控器、总线、被控器三部分,然后测量和监视总线上的电压是否恢复正常。具体分割分两步: 第一步,在CPU的总线输出端(保留上拉电阻和存储器)将总线断开,通电测量CPU的总线输出端电压,判断CPU是否正常。如果断开后CPU输出端口电压恢复正常,Nil为总线或被控集成电路故障,否则为CPU或存储器故障。常见CPU的工作条件不具备或各种接口电路故障。先检查CPU、存储器的工作条件,再检查其各种接口电路,如果工作条件具备,接口电路外部正常,CPU多脚电压失常,多为CPU内部损坏。 第二步,恢复CPU输出端总线.逐个断开被控集成电路总线输人端,每断开一个被控集成电路的总线,开机测量一次总线电压,如果断开某个被控集成电路总线输人端后,总线上的电压恢复正常,则为该被控集成电路故障。常见为被控集成电路接口电路损坏,电源供给中断或偏低,复位或晶振电路故障等,导致总线上电压下跌。 如果全部被控电路总线输人端均被断开,总线上的电压仍不正常,则是总线传输电路故障,常见为过压保护电路击穿,隔离电阻开路,高频干扰滤波电容击穿,总线传输线路采用的射随器和控制集成电路损坏、击穿、漏电等。用“逐段二分之一”分割法,配合电阻、电压测量,会很快找到故障元件。 二、总线系统软件故障检修 造成软件数据出错的原因,主要有三个方面:一是用户操作失误或小孩玩遥控器时,连续按电视机或遥控器上的多个按键,其操作顺序正好与电视机的密码相符,使电视机进入童锁、维修、旅馆状态或将存储器相关数据改写。二是雷电、市电电源、电视机内部打火产生脉冲信号千扰,将CPU的正确数据改写,造成CPU功能紊乱。三是面板上或遥控器内部矩阵电路板漏电,向CPU发出错误指令,使电视机进入童锁状态、旅馆状态、维修状态,或误将软件数据改写,引发软件故障。 对软件数据出错故障,必须首先掌握该彩电进人维修状态的密码和方法,方能对软件数据进行纠正和调整;对误人童锁状态、旅馆状态,也必须掌握该机相关密码,方能解锁或退出旅馆状态。软件数据出错可分为两类,其引发的故障现象和排除方法如下: 第一类为调整项目数据出错。调整项目相当于非总线彩电中由电位器、可调电阻进行调整的项目,该类项目数据出错或变化,主要引起相应声、光、图状态改变,如:枕形失真、亮度太低或太亮、帧幅不足、线性不良……严重时可能引起停机保护,如:光栅过亮,造成束电流过大,场幅过大造成场电流过大,使保护电路动作而停机保护。维修时,进人维修状态,对与故障相关的调整项目数据进行适当的调整,即可排除故障。 第二类为设置数据出错。设置项目相当于非总线彩电中由选择开关进行功能切换、一设置的项目,该类项目数据出错,轻者造成出错的项目功能丢失,或设置项目与硬件不匹配,CPU误判为电路故障而保护性停机,重者造成CPU功能紊乱,或进人死机状态,各项控制功能失灵。维修时,只能对照该机的原始数据,对出错数据进行调整和恢复,不可随意进行更改。 下面是笔者检修福日彩电总线系统软硬件故障的维修实例,供维修同行们参考。[例1福日29560彩电,插入耳机和扬声器均发声。 耳机插人耳机插孔,正常时扬声器应停止发声。该机的CPU④脚是耳机插人检查脚,当耳机插人插孔时,CPU的④脚变为高电位5V,未插入耳机时④脚为低电位OV;同时控制系统的功能设置也有耳机伴音设定项目,设定为1时耳机插入扬声器不发声,设定为。时,耳机和扬声器均发声。检查CPU的④脚随耳机的插人电压变化正常;进人维修状态,选择第314项耳机伴音设定项目,查看该项目数据为0,调整为1后,扬声器伴音消失,耳机伴音正常。 [例2]福日2553彩电,彩色不同步。 该机的彩色分离和解调电路均在U003 (-PIP模块)中进行处理,出现彩色不同步,主要是U003硬件色度信号处理电路故障或软件调整数据错误。首先,让电视机接收彩色信号,利用遥控器上的LIST键和主电路板上的5102开关进人Service服务状态,用M/S键选出色同步项目SA,观察和调整该项目数据,色同步故障依旧。恢复该项目数据,退出维修状态,将U003更换,色同步恢复正常,但其他调整项目状态有所改变,再次进人Service服务状态,将相应项目调整到正常状态,用MEMO键存储新数据,退出Service服务状态,故障排除。 「例3]福日34560彩电,无图无声,选台时有搜索相应屏显,但画面雪花点无变化。 该机属福日“新世纪窗”系列,采用S6机芯,高频调谐器采用IZC总线控制。首先进人维修状态,调出配置菜单,查阅第305项高频头选项数据为“O”,表明选用索尼高频头正确。接着检测高频头各脚电压。⑥脚的+9V、⑦脚的+5V和⑨脚的调谐电压+33V三个供给电压均正常,检查④脚SCL时钟线和⑤脚SDA数据线上的电压均在4.7V左右且表针抖动,正常。怀疑高频头内部损坏。将其更换后,重新搜台,声图正常。 [例4]福日HFC-34560彩电,光栅暗淡,无图像、无雪花点、无字符。 能开机,说明开关电源已进人工作状态。测量十B电压正常,检查行扫描输出的中高低电压也正常,怀疑是CPU控制系统或小信号处理电路故障。对CPU (M37271)、存储器(AT24C08)的工作条件和外围电路进行检查,未见异常;怀疑是CPU内部损坏,更换CPU后图像和伴音恢复正常。 [例5]福日HFC-2168彩电,开机呈三无。 检测开关电源输出的+B电压为82V左右,检查电源和行扫描电路未见异常,测量CPU的开/关机控制端(42)脚电压为0.2V,属待机状态。检查CPU的工作条件正常,用遥控器开机无反应,检查遥控接收电路,5V供电正常,但无遥控信号输出,怀疑遥控接收电路CP1201内部损坏,更换CP1201后,遥控功能恢复正常,能正常开机且声光图均正常。由于该电视机面板上无开/关机控制按键,当用遥控器关机后,必须用遥控器开机方能进入工作状态,否则,开机进人待机状态,如果此时遥控器或遥控接收电路有故障,就会产生不能开机的故障。 [例6]福日HFC2122彩电,开机电源指示灯亮,但遥控和面板操作均失效。 判断故障在CPU操作系统,在检测CPU(M50436-560)有关引脚电压值时,有时会恢复正常。估计是虚焊或接触不良,可是仔细观察CPU电路焊点未见虚焊的现象,检测CPU的工作条件,未见异常,测量矩阵电路的按键也未发现漏电现象。怀疑是晶振电路发生故障。检查晶振XT101无漏电现象,测量与晶振相连接的C117,C118的容量等也正常,测量CPU的(28)、(29)脚电压也正常,更换XT101(4MHz)后试机,故障排除。 [例7]福日29S60T彩电,原来存储的节目减少,自动搜索屏幕上字符变化,但雪花点无变化,收不到节目。 该故障既可能是高频头硬件电路故障,也可能是软件数据故障。该机高频头是总线控制高频头,受总线系统控制,并有选择高频头型号的选项。先进人维修状态,选择高频调谐器选项,查看其数据为0,是选择索尼高频头,查看该机高频头型号正确。再检查高频头各脚电压,其⑥脚的9V、⑦脚的5V、⑨脚33V均正常,测量④、⑤脚的总线时钟线、数据线电压,结果⑤脚的数据线电压为4.7V且在搜索时表针微微抖动正常,④脚却无电压,检查④脚时钟线传输电路,发现隔离电阻R101(looΩ)开路,更换R101后,故障排除。
