对总线控制的电视机进行总线调整时,有关功能设置项目数据至关重要,不可随意进行更改和调整,如果数据出错,就会发生意想不到的故障现象,按照常规的检修方法无法排除故障。下面是笔者遇到的康力彩电总线系统设置功能项目数据出错引发的疑难故障,按照常规的检修方法对硬件电路进行检查未能将故障排除,后来进人维修调整状态,对功能设置和图像设置项目数据进行更正后,方才排除故障。
[例1]康力CE-6495彩电,场幅度变大。
该机采用总线控制技术,主控微处理器为TMP87CK38N,被控电路为TB1238。其场幅度受微处理器总线系统调整和控制。造成场幅度过大的原因,一是场锯齿波形成和场输出电路故障,二是控制系统软件数据错误。
本着先软后硬的步骤,先进人维修调整状态,对场幅度'HIT"、场线性"VLIN"的数据进行调整,场幅度过大的现象没有排除。检查场输出电路未见异常,检查小信号处理电路TB1238与场幅度有关的外围电路元件也未见异常,更换TB1238也未能排除场幅度过大的故障,使检修陷人困境。后来再次进人维修状态,对其他项目进行检查和调整试之,当改变"MODO"(模式0)的数据时,场幅度也随之改变。将"MODO"的数据由原来的04改为00后,场幅度恢复正常。
【例2]一台康力CE-5409彩电,无图像时屏幕上部有回扫线,有图像时满屏回扫线。
按常规对显像管外围电路、消隐电路等进行检查,均未见异常。考虑到该机采用总线控制技术,进人维修调整状态,发现"VMO"的数据由正常时的"00"错变为"01",将"VMO"的数据恢复为"00"后,回扫线故障排除。
