索尼彩电有一种多发故障,即开机后,伴音正常,图像水平方向无规律大幅度晃动;变换图像画面时,有时亮度特别暗(对比度正常),图像晃动与图像亮度异常变化不一定同步,调节亮度与对比度旋钮时图像受控;偶尔出现无伴音无光栅;十多分钟后,故障现象减缓,间隔时间变长,幅度也有所减小。
从上述故障现象看,这是一例较为复杂的软故障。对于这类多种现象的软故障,我们应从最频繁的图像水平晃动入手分析。图像水平方向无规律大幅度晃动,并伴有图像亮度时明时暗,对于一般机型应先检查高压稳定性,而对索尼彩电来说,检查重点就不一样了。索尼系列彩电,均采用其独特的单枪三束彩色显像管,虽然单枪三束显像管具有许多优点,但其光栅几何失真较大,故需要设置较为完善的枕形校正电路(即控制图像水平扫描幅度)加以校正。因此,索尼系列彩电的枕形校正电路较为复杂,功耗大,元器件要求相对较高,故障率也较高。
为了较好地校正图像水平枕形失真,索尼系列彩电一般都引入两个受控信号。一个是场抛物波电压信号,用来校正由显像管结构引起的行扫描枕形失真。另一个是亮度补偿信号,用来校正由于亮度变化而引起的失真。当图像由暗变亮时,阳极电流增大,由于阳极高压内阻较大,阳极高压会随电流增加而下跌,这时图像尺寸会随之增大。如果收看一帧图像上部暗下部亮时,就会出现上部水平幅度小于下部水平幅度,图像产生弯曲变形。引入亮度补偿后,解决了由于亮度变化而引起的行幅变化。KV-2062CH彩电枕形校正电路见附图(现在的索尼彩电均采用枕形校正专用集成电路,但原理相同,检查方法也一样),该电路由场抛物波形成、亮度补偿、枕形激励和枕形输出等部分组成。场偏转输出电压经C808、R807、RV802、R811形成场频抛物波信号,场频抛物波信号由Q803基极输入;亮度补偿信号取自于高压调整器,经R818由 Q805 放大,Q804激励后叠加到Q803基极,枕形校正信号由Q803集电极输出,经枕形校正变压器T802对行扫描锯齿波电流的幅度进行调制,实现对水平扫描枕形失真的校正。如果场抛物波信号电压或亮度控制信号电压不稳,就会使枕形校正信号变成干扰信号,图像左右幅度产生异常变化,形成图像左右晃动。综上所述,故障很可能出在枕形校正电路。
调节枕形校正电路中的RV802(枕形校正幅度调整)和RV803(行幅调整),图像受控,枕形激励和枕形输出基本正常,故障可能出在信号取样或信号输入电路。 测量主要工作点电压:测得Q805基极电压为13.2V,但电压随图像左右晃动而变化;测量高压调整器的亮度补偿信号输出电压,电压仍然随图像左右晃动而变化。通过检查可以确认,图像左右晃动是由于高压调整器性能不良所致。注意:由于高压调整器的内阻高达数百兆欧,而一般万用表的内阻仅数十千欧,应使用内阻较高的万用表测量高压调整器输出的亮度补偿信号电压。
最好的解决方法是更换新高压调整器,但这种配件市场上很难买到,应急办法是:将高压调整器输出的亮度补偿信号的连接线拔掉,短接Q805的集电极与发射极,适当调整RV802和RV803,可使图像基本恢复。用这种方法处理后,能够满足一般图像收看,只有通过电视测试信号才能看出行线性略差一些,这时图像的亮度变化补偿失效(很多品牌电视机无此功能)。
小结:相同的故障现象,不同的机型,其故障点不一定相同。如上述故障,对一般电视机来说,应先检查高压的稳定性,而索尼系列彩电,则应先检查枕形校正电路。我们在修理电视机过程中,要对各种机型的故障进行分类,总结出各种机型易出故障及其对应的故障现象,这对今后修理具有指导意义,会得到事半功倍的效果。
