精心地挑选,恰当地使用,还要稳妥地保养,才能使您的电视机尽可能延长服役期,更大限度地为您服务。
准则一:避免连续、长时间工作。在不看电视的时候,最好关闭显示器,或者降低其显示亮度,否则时间长了,容易导致内部烧坏或者老化。另外,长时间地显示一个固定的画面,有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。看盘的时候,碰巧有事情需要走开,有些朋友习惯按下“暂停”键后一边“玩”去,这对于屏幕的损害其实是很严重的。
准则二:注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。所以,即使您长时间不看电视(那您买它干什么?)也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
准则三:正确清洁屏幕。如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂。当然,用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也是可以的,但是不要水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。如果发现LCD上发现有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较干燥温暖的地方,以便水分的蒸发。
