这段时间潮湿阴霾的天气,是一个让人郁闷的季节。一位女读者反映,她这几天一打开电视机,就出现“啪、啪”的声音,她以为电视机要爆炸,赶紧把电视机关了。再打开电视机,发现只有声音没有图像,以为是电视机坏了,好在后来有人提醒她是天气潮湿引起的,多开一会就好了,否则她就把电视机拿去修理了。潮湿的天气对身体没有好处,同样对家中的电器也带来很多隐患。
彩电防潮
潮湿天气下,电视机出现一些问题是正常现象,一般过大约半个小时就好了,图像会慢慢清楚,这是电路受潮湿天气影响的结果,大多数电视机自然会好,但如果过了半小时甚至一小时还是不行,那就有问题了,应该送去维修。首先,应注意对彩电进行保养,摆放在通风的位置。其次,天气潮湿时,可让彩电进入待机状态,由于待机过程中,内部变压器等处于工作状态的零件会散发热量,因此可通过这样的方式驱散机体内的潮气。
另外,彩电后背壳上有许多小孔,天长日久灰尘会通过这些小孔进入到电视机内部,遇到天气潮湿时,凝露将会与灰尘凝结在一起,导致电视机出现“爬行漏电”的情况。因此用户可使用电吹风通过电视机背后的小孔上下左右地移动吹风机,将电视机内部的灰尘和潮气“驱逐出境”。最后,对使用一定年限的彩电可让专业的维修人员上门保养及清理内部灰尘。
洗衣机防潮
许多市民会以为洗衣机本身就是跟水打交道的,因此不必防潮。其实这个观点是不对的,特别是采用电路控制的洗衣机更应注意防潮。据相关专家介绍,有条件的用户,洗衣机最好不要放置在浴室等水气密度大的地方,另外,洗衣机也可放置在垫高的平台上。另外,电子控制部件应避免湿水,当出现故障时应马上停止使用并等专业维修人员上门维修。
空调防潮
尽管空调具有抽湿功能,但潮湿天来临,空调也同样需要保养防潮。由于室外温度与室内温度有较明显温差,空调管道内会因此而产生水露,并与灰尘混合,长期产生的细菌会对人体健康产生影响,而且空调长期不使用也会出现产品元件老化及塑料材料硬化,经历了冬季三四个月没有使用以后,应不定期地开空调,以确保空调机处于良好的状态。
电脑防潮
电脑尤其需要做好防潮工作,因为过分潮湿会使得电脑内部线路发生短路,从而造成机器故障。而且在天气潮湿的时候假如电脑没有正确接地也会很容易产生机身带电现象。因此可每天保证开启电脑最少一个小时,通过电脑运行过程中产生的热量驱散机箱内的水气,当天气过于潮湿时,可在电脑机箱内放置两包干燥剂,并使用防尘防潮布罩住机箱及显示器。
几个防潮解决方案:
一)关闭南向窗防潮气入侵
在潮湿的阴雨天气,很多家庭会把门户紧闭,但又容易造成空气流通不畅。有专家指出,其实天气潮湿时不必把所有门户紧闭,只需要关闭朝南的窗户即可。因为暖湿气流从南方海面吹来,不开朝南的窗,在抵挡暖湿空气的同时,还可以保证其他朝向窗户的空气流通。当然也可以把家中的门窗关严,全家出门去逛街、游玩。当暖湿空气影响的时间比较长时,则最好把四周的门窗都关闭,因为处于房屋北面的建筑,会将南来的湿气反射回来。
二)家电最好每天开一次
空气中湿度过大时,家用电器的表面和内部零件比较容易附着水汽。图像和声音的质量都会受到不同程度的影响,严重的甚至可能产生短路,烧毁元器件。为有效防止家电受潮,最好每天开机一次,通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。为了在阴雨天保护好电脑,最好的做法就是经常开机,利用电脑运转产生的高温驱散水汽,令其保持干燥,而且,最好将电脑放置在有空调的房间内,给它一个干燥清凉的环境。对于那些使用不频繁的电脑,应该打开机箱,在内壁用双面胶贴上几包食品袋里的干燥剂,然后及时地套上防尘罩,这样就基本上可以避开水汽的干扰了。
三)合理选购除湿机
作为专门针对防潮的智能化产品,除湿机成了许多家庭的选择。据家电卖场的销售人员介绍,由于近来天气潮湿,平常属于滞销产品的除湿机顿时成了抢手货,有的产品甚至脱销。专家提醒消费者,购买除湿机时不要盲目。目前,我国市场上销售的除湿机大多产自台湾、韩国等地,也有少数国内品牌。一般家庭只需要选购日抽湿量在16升左右的机器即可。一般来说,除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,其抽湿的原理是冷凝。根据“气态水遇冷时会从气态变成液态”这一原理而发明的。除湿机里的压缩机把冷凝片的温度降低,潮湿的空气通过冷凝器时,空气中的水分被迅速冷凝成小水珠,并被吸收到水箱里,从而达到抽湿的效果。除湿机的全自动智能功能使得抽湿高效快捷,此外,另有干衣、低温除霜等多种功能。
