电热水器节电窍门 (1)使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,改用淋浴代替盆浴可降低费用三分之二。 (2)如果您家里每天都常需要使用里边的热水、并且热水器保温效果比较好,那么您应该让热水器始终通电,并设置在保温状态,因为保温一天所用的电,比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少。这样不仅用起热水来很方便,而且还能达到省电的目的。 微波炉节电窍门 在加工食品时,应在被加工食品上加层保护膜,使加工食品水分不会蒸发,味道好,而且节省电能。 电熨斗节电窍门 (1)熨烫衣物最好选购功率为500W或700W的调温电熨斗。这种电熨斗升温快,达到使用温度时能自动断电,不仅能节约电能,还能保证熨烫衣物的质量。 (2)如熨烫的衣物面料不完全一样,应先熨烫耐温较低的化纤衣物,待温度升高后再熨烫耐温较高的棉麻织物。断电后利用余热还可再熨烫一部分化纤衣物。 电水壶节电窍门 电水壶的电热管积了水垢要及时消除才能提高热效率,延长使用寿命,同时也节约了电能。 电饭煲节电窍门 (1)使用时,电饭煲上盖一条毛巾(不要盖住出气孔),可以减少热量损失。 (2)当米汤沸腾后,将按键抬起利用电热盘的余热将米汤蒸干,再按下按键,焖15分钟即可食用。当然,为减少对开关接触点的磨损也可采用拔下电源插头或加装刀闸开关等办法。 (3)电饭煲用完后,一定要拔下电源插头,不然锅内温度下降到70度以下时,它会断断续续地自动通电,这样既费电又会缩短使用寿命。 (4)有些人认为用功率小的电饭煲省电,其实不然,蒸同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲要大大节省时间,因此,700瓦的电饭煲要省电。
