安 全 使 用油汀式取暖器应该是最与普通家中暖器近似的产品,也是效果最好的,相信不少朋友们家中正在使用着它。然而在使用的时候,我们还是要结合自家的环境多考虑一些安全问题,防患于未然嘛。例如:家中有小孩的朋友们,你们可要注意,由于暖气片式油汀取暖器在工作时的表面温度可高达80度左右,如果小孩无意中碰到,后果可是不堪设想啊!所以建议有孩子的家庭使用它的时候应放置在孩子不易勾到的地方或在其周围加一些保护设施。在用电方面,油汀式取暖器可是首屈一指的,满功率状态下,一般在1000~2000W左右。(这可是相当于一台1.5匹以上的空调啊!)建议使用独立的电源,而且电源插板是空调专用那种,因为普通的插板可能承受不了如此巨大的电流,造成短路。 建议使用空调专用插板 尽量避免小孩够到如果您家中使用的是台式卤素管类取暖器的话,要小心不要溅到水!您想啊,亮着的电灯泡要是浸到水里会是什么结果?300度的发光灯管会产生热胀冷缩的反应,导致爆裂,不仅造成短路,而且飞溅出的碎玻璃可是足够恐怖的哦。建议安置在房间的角落,远离餐桌和茶几的位置。靠电热丝加热的电扇外观取暖器相对来说其安全隐患就是有产生明火的可能。我们把报纸放在开着的电炉子上,后果肯定是引来一团熊熊火焰……。因此要注意防止有纸屑、线头等物落入罩中,产生明火,发生火灾。家中若是地毯的话,您可要小心无意中将取暖器碰倒,不是不存在引发火灾的可能。还有,电热丝取暖器的外壳都是金属外罩,所以长时间使用外罩会产生高温(约在60~80度左右),最好不要接触,避免烫伤。建议:选择有倒地自动关闭电源功能的产品。家中有小孩的家庭,您也可选择表面防护罩贴有防烫伤隔热材料的产品;而且最好是落地式的,目标醒目,不易无意中碰倒,小孩够不到机器,避免意外的伤害。北方冬季的特点是空气干冷。室内由于有取暖器供暖,空气会十分的干燥,使人呼吸不畅,浑身燥热。所以一般的北方家庭采用加湿器辅助工作,让室内保持一个温和而舒适的环境。由于加湿器的市场价格在200-300元左右,相对200-500元的电取暖器来说还是个不小的投资,那么怎么能一举两得呢?现在的厂家也是挖空了心思,先后推出了多款将加湿器和取暖器结合在一起的产品。像上期提到的艾美特的一款PCT陶瓷发热体的台式取暖器就是在机器内部加入了注水槽,将水分散成雾状,再利用热风吹出。这样既实现了供暖的功能,有起到了加湿的效果。先锋推出的油汀式取暖器在背后也有一个注水口,但它是利用了取暖器本身表面的80度左右的高温来将水蒸发的原理,随着热空气的上升,将温暖而湿润的热气缓缓的散布到整个房间。这也是一个原理简单但的确实用的好方法。您想想,当初市场上还没有出现加湿器的时候,咱们北方家庭不都习惯将湿毛巾放在暖气片上来解决空气干燥的问题吗。 再有,将电取暖器放置在浴室中供暖,我们建议还是谨慎行事为好。有的电取暖器的确是做到了防水的功能,在您洗浴时供暖,它的秘诀是将电源开关和调节旋钮等与电连接的部件做了透明防水外壳,隔绝水珠的溅落。问题是如果您家的电源插销在浴室内,那么与取暖器的插头连接部位的确还是存在一定的安全隐患。保证人的生命安全是最重要的,要是您家的电源插销安在浴室外,而且取暖器的电线有绝缘橡胶保护,并能保证与机体的连接处100%防水,那么可以放心的让它发挥功效了;反之,这里建议您还是不要冒这个险,安全第一!如果您的家中有老人,那么一台石英管或碳素纤维发热体的取暖器也不失为首选。因为石英管和碳素管在工作的时候都可以放射出远红外线,相当于频谱治疗仪的功效。当工作的时候,可以为老年人烤烤背,烤烤腿,享受着火炉般的温暖的同时,还可以治疗风寒、骨刺等,着实是比较适合老年人的产品。 选 购 注 意 事 项下面,我们再纵向总结一下选购电取暖器要注意的事项一是产品的安全性。现在许多大城市的大商场都将产品是否取得“CCC”认证作为销售选择的必需条件之一。这是因为“CCC-中国强制认证”是国家认证认可监督管理委员会对产品本身及其规模生产的操作等进行一系列严格审查之后,对该产品的安全质量做出的确认,它所依据的标准是国际通用标准。因此,广大消费者在选择电取暖器时,也可将该产品是否拥有权威机构的认证作为重要安全质量参考依据。二是选择电取暖器尽可能选用那些没有明火、并带有过热保护装置的产品(如油汀类)。因为在冬季密闭较严的房间内,明火不但会消耗室内氧气,污染环境,稍有不慎,还可能发生烫伤、火灾等事故,用时需格外小心。三是性能价格比。石英管、卤素管和电热丝取暖器的价格一般在100~300元之间,价格算较低,适合在居室面积小的环境使用。而碳素纤维管取暖器是一种新兴产品,具有供暖与医疗保健相结合的特点,所以价格较高,价格在400~1000元不等。普通的暖气片式取暖器算是性价比比较高的了,在200~400元左右,经济实用。而新生代采用滚焊技术(一次焊接成型)的薄型取暖器具有优良的质量和偏小的体积,所以价格偏高,在400~700元左右。请您结合自家的使用环境和需求来选购,不要一味的追求价格的低廉或是不必要的浪费。四是电取暖器的热效率。其升温速度、传热方式、散热面积等,都直接代表着产品的技术水平。普通家庭电表容量有限,住房有限,故要求取暖器功率尽可能小,而升温速度尽可能快,产生热量尽可能多。除了油汀式取暖器因为原理的不同而升温较慢,其他类的取暖器都升温都十分迅速。但是靠光或电热丝发热的取暖器升温快,降温也快,而且热传递没有穿透力。五是选择家庭使用电取暖器功率最好是在2000W以下的。因为家用电表容量一般是3-5安培,功率过大容易发生断电或其它意外。现好多厂家的取暖器都设置高中低几档功率,使用大功率时应尽量不与其它大功率家电同时使用(如电饭煲、电热水器等),以确保使用效果。六是售后服务也是选购时的一个重要参考因素。在购买时,应详细了解该产品的售后服务条款,以免出现问题后发生不必要的纠纷。呵 护 很 重 要买回一台好的取暖器,正确地使用和维护,也是非常重要的。一、从安全考虑,使用取暖器一定要使用带地线的三孔插座(最好选用3C认证的产品)。绝不可自行换用没有接地的两孔插座,以防发生危险。二、充油式取暖器一定要直立。正放使用,不能倒放或平放。因为充油式取暖器是通过下端的发热管,对发热管周围的导热油进行加热,使导热油在导流管内流动传递热量。如果倒放、平放或斜放,就会造成空烧,把发热管烧坏。三、一般来说, 电取暖器上不能覆盖任何物品,如果您把衣物或被褥直接盖在电暖器上 请厂家人员维修,才最安全。 -------------------------------------
