局域网交换机的概述
局域网交换机将人们从传统意义上共享的HUB式局域网发展到更广阔的空间。以 Cisco 公司出品的Catalyst 5000 系列局域网交换机为例,它包括一个集成的交换硬件结构,支持交换的10-Mbps 以太网和100-Mbps 快速以太网,可通过快速以太网、FDDI、交换式令牌环和第3层交换处理能力。该类交换机可向局域网内的工作站、服务器、网段、骨干网或其它用户提供交换接入。
Cisco IOS软件为Catalyst平台和网络应用程序提供先进的网络服务。Cisco IOS技术专为交换进行了优化,并可用于所有Catalyst交换机,包括:用于带宽集合的Fast Ether Channel技术;优化了多点传送和多媒体流量性能的Cisco群组管理协议支持;以及广泛的管理特性。Cisco IOS软件还支持虚拟局域网(VLAN)配置和管理、IP地址管理以及安全的网络服务访问。
Catalyst 6000 系列简介
Catalyst 6000 家族包括Catalyst 6500 系列和 Catalyst 6000 系列,为园区网络提供一系列新的高性能多层交换解决方案。Catalyst 6000 家族旨在满足主干网/分布和服务器集合环境中对千兆位可伸缩性、高可用性及多层交换的增加需求,提供卓越的可伸缩性和性价比,支持广泛的接口密度、性能和高可用性选项。通过提供应用智能、服务质量机制和安全,客户可以更加有效地利用他们的网络增加客户服务(例如多点传送和 ERP 应用),而不会牺牲网络性能。如果与 Cisco IOS 的广泛网络服务相结合,Catalyst 6000 家族能够提供企业内部网所需的强大管理、用户移动性、安全性、高可用性和多媒体支持。
Catalyst 5000 系列简介
Cisco 的 Catalyst 5000 系列交换机除了Catalyst 5000 之外,还包括Catalyst 5002、Catalyst 5500 、Catalyst 5505、Catalyst 5509 等四种型号,它们都是Catalyst 5000 的增强型。本期工程利旧设备为Catalyst 5509交换机。 以常用的Catalyst 5509 为例,Catalyst 5509 机架共有9个槽位,第一个槽位用于 Supervisor Engine模块,该模块提供第2层交换和远程的网络管理,模块上有双端口、全双工快速以太网接口。可以用400Mbps的最高速率连接其它的 Catalyst 5000、路由器和服务器;第二个槽位是用来插备份的 Supervisor Engine 模块。其它7个槽位可以用来组合配置任何交换模块和路由交换模块(RSM)。 Catalyst 5509 机箱适合固定在标准的19英寸机架上。可以在机箱的同一侧面操作所有的系统部件。一个完整的系统必须配置一个电源。为了实现容错,可选配双备份、负载均衡、可带电拔插的电源。
Catalyst 6000 系列和Catalyst 5000 系列基本维护
Catalyst 6000 系列和Catalyst 5000 系列局域网交换机功能强大,包括很多使用及维护命令。下面,列出几条常用的命令及简单说明。所有有关的维护命令请详见随硬件设备提供的有关手册。
设置端口名称
set port name mod_num/port_num [ name_string ]
设置端口优先级
set port level mod_num/port_num noramalhigh
设置端口速率
set port speed mod_num/port_num < 10100auto >
设置端口传输类型
set port duplex mod_num/port_num fullhalf
检查端口配置状态
show port mod_num/port_num
2关于网络端口 sc0 的设置
在VLAN中设置供物理连接的逻辑端口
sc0 set interface sc0 vlan_num [ ip_address [ netmask [ broadcast ]]]
3 关于VLAN的设置
定义一个VLAN 的序号,名字,类型
set vlan vlan_num [ name name ] [ type type ] 检查VLAN 配置状态 show vlan
4 关于Trunk的测试
在某个特定的端口建立中继
set trunk mod_num/port_num [ onoffdesirableauto ] [ vlans ]
检查中继的配置状态
show trunk
5 关于 spantree 的设置
在某 vlan 中设置
spantree set spantree enable [ vlan ]
在某 vlan 中 设置 桥接的转发时延
set spantree fwddelay delay [ vlan ]
在某 vlan 中 设置 hello 报文的发送间隔
set spantree hello interval [ vlan ]
设置某 vlan 中桥接的最大持续时间
set spantree maxage agingtime [ vlan ]
设置某端口的桥接路径成本
set spantree portcost mod_num/port_num cost
6 关于SNMP协议的配置
配置SNMP的域串: set snmp community read-only read-write read-write-all community_string
设置一个受限制的地址或域: set snmp trap rcvr_address rcvr_community
检查SNMP配置状态: show snmp
7 关于 IP 包的分段
在FDDI 与以太网的桥接中设置IP 包的分段 set ip fragmentation { enable disable }
8 关于ICMP 未到达的消息
set ip unreachable { enable disable }
9 关于ARP 表的设置
创立一个 arp 表并设置该表的刷新时间
set arp { ip_addr hw_addr agingtime agingtime }
10 关于交换机三层交换模块的配置
telnet ip_address 登陆到三层交换模块。
rsm>enable
rsm#show run 显示当前配置文件
rsm#show int vlan id 显示vlan 状态
rsm#show ip route 显示路由信息
三层交换vlan 的配置:
rsm#conf t
rsm(config)# int vlan id
rsm(config)# ip address a。b。c。d netmask
rsm(config)# no shutdown
rsm#wr mem
