SCSI(Small Computer System Interface,小型计算机系统接口)是一种连结主机和外围设备的接口,支持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。它由SCSI控制器进行数据操作,SCSI控制器相当于一块小型CPU,有自己的命令集和缓存。目前存储设备的接口有五大类:IDE、SCSI、USB,并行口,串口,其中,最主要的就是IDE,usb,SCSI。IDE(Integrated Drive Electronics,电子集成驱动器)凭着其高速的传输和平常的价格,受到普通用户的欢迎,而usb设备大有后来者居上之势,至于SCSI (Small Computer System Interface,小型计算机系统接口),速度、性能和稳定性都比IDE要好,一向被认为是昂贵且高不可攀的存储设备,不仅本身价位高于IDE硬盘很多,而且必须另外选择SCSI接口卡,主要面向服务器和工作站市场,也就是本文要介绍的对象。
一、SCSI硬盘的安装方式:
(一)以内置方式安装硬盘:
大部分从市面上买回来的硬盘都是内置式硬盘,只有某些厂商回将较高级的SCSI硬盘搭配外置盒来出售,如此一来便成为现成的外置式硬盘。如果你觉得自己的计算机机箱散热性良好,也有空余的空间,可以剩下外置盒的钱,直接将SCSI硬盘接在计算机机箱内。
(二)以外置方式安装硬盘:
将SCSI硬盘外置有很多好处,例如:
1、 不需要用到硬盘时可以关闭电源,减少硬盘无谓的工作量。
2、 拆卸、安装方便,不需要打开主机机箱。
3、 ID可以直接在机箱上的开关切换,不需要在硬盘上插拔Jumper。
4、 外置盒可以配备独立完善的三热系统,让硬盘有更好的散热工作环境。
一般较常见的SCSI 硬盘外置盒,其外接接口为低密度50-Pin或是高密度50-Pin的SCSI接头,外置盒内部则以50-Pin的内接排线连接于硬盘。至于Ultra Wide SCSI硬盘的专用外置盒则较为少见,其外接接口为68-PinWide接头。内部则以梯形68-Pin Wide SCSI内接排线连接于硬盘。目前最新的Ultra2 Wide SCSI LVD硬盘,由于连接的排线要求较高,再加上特殊的双绞线设计,因此不论在外置盒排线或是SCSI外接线都必须重新设计,目前仍然没有看到这方面的产品。
二、SCSI硬盘的安装步骤:
1、 调整SCSI硬盘Jumper(跳线):硬盘上的Jumper可以用来设置SCSI ID、终端电阻、Parity Check等等。
2、 将SCSI接口卡插在主板上:将SCSI接口卡插在主板上的正确插槽,并确认是否正确插入;接着利用十字改锥与螺丝将接口卡固定好。
3、 固定硬盘:将硬盘固定在机箱固定架上。
4、 连接排线:用排线连接SCSI接口卡与硬盘,68-Pins Wide SCSI为特殊梯形接头,因此在连接上没有反接的困扰。
若安装的是Narrow(50-Pin)的硬盘,请注意50-Pin排线的红线部分要对准硬盘或接口卡的Pin-1。
5、 将固定架插回机箱中并接上电源:确定固定架中的硬盘是否已经安装好,然后在将硬盘电源线插上。
到目前为止,硬件的安装大致上已经没有问题,再检查一次SCSI接口卡、排线、电源线是否连接正确;如果一切都确认无误,可以打开主机电源,看看屏幕上 SCSI BIOS的显示是否已经可以找到这台SCSI硬盘的型号。启动后出现了SCSI BIOS的画面,找到了SCSI硬盘,表示硬件安装正确!
若是你有两块以上的SCSI硬盘,可采用以下的排列组合来安装:
1、硬盘都内置于同一张SCSI接口卡:一般SCSI接口卡所附的内置排线只能连接1~2台设备,如果需要内置多块硬盘,可能需要另购排线。另外有些 Ultra2 SCSI LVD接口卡不仅可以同时提供内置Ultra2 LVD SCSI与Ultra-Wide SCSI,而且能让这两种规格的SCSI设备,在同一个SCSI通道中不相互牵制、影响。
2、 两块SCSI卡连接多块硬盘:这是比较奢侈的做法,因为你需要再买一块SCSI接口卡;但是如此一来,连接的数量与SCSI的长度就没有顾虑了。
3、 同时使用外置与内置方式:同时内置与外置SCSI硬盘,也是一种连接多台硬盘的方式,但是也要注意内置排线加上外置线的总长度是否超过限制。还有外置的最后仪态与内置的最后一台硬盘都必须打开终端电阻。
许多SCSI 用户都有这种经历,插上设备之后,操作系统怎样也不认,后来检查总线,才发现是终结和ID没有设置好。ID(identify)作为SCSI设备在 SCSI总线的唯一识别符,绝对不允许重复,可选范围从0到15,SCSI主控制器通常占用id 7,即是说我们可以用在设备上的ID号共有15个。总线终结器能告诉SCSI主控制器整条总线在何处终结,并发出一个反射信号给控制器,必须在两个物理终端作一个终结信号才能使用SCSI总线。常见的错误是把终结设置在ID号最高或最低的地方,而不是设置在物理终端的SCSI设备上。
其实,SCSI设备总是以链形来连接的,按顺序就能分辨出哪一个是终结设备。终结的方式有三种:自终结设备、物理总线终结器和自终结电缆。大多数新型 SCSI设备都有自终结跳线,只要把非终结设备的自终结跳线设置成OFF即可避免冲突问题;物理总线终结器是一种硬件接头,又分为主动型和被动型两种,主动型使用电压调整器来进行操作,被动型利用总线上的能源信号来操作,被动型比主动型更为精确;自终结电缆可以代替物理总线终结器,也是一种硬件,它的价格非常昂贵,常用于两个主机连接同一个物理设备,如:两个服务器存取同一个物理SCSI硬盘。通过检查SCSI ID和总线终结器,我们可以找出大多数冲突现象的解决方法,这是SCSI设备用户必须重视的一点。
