我想DIYER在自己动手组装、调试和修理电脑的时候,最害怕的就是“黑屏”现象——因为此时只有PC喇叭里可怜的嘀嘀报警声,甚至可能连嘀嘀声都没有。你看不见任何提示,也就不知道具体是哪个部件出了问题,从而给问题范围的锁定带来很大困难,解决问题变得无从着手,有种“有劲没处使”的感觉。
此时,最要紧的就是不能急躁,要本着先易后难的原则,从最基本的检查开始做起——据本人多次DIY和维护的经验来看,很多黑屏和莫明其妙的错误都是由于“接触不良”这个看起来属于最常识、最容易的细节被忽略造成的。
例如一台朋友586微机要升级,原来是两条16M组成的32M EDO内存,他有点DIY的常识和经验,自己买了一根128M的内存条,回家拔掉EDO后插上那根SDRM 128M,屏幕无任何显示,他又试验了一次,还是如此,怀疑是内存质量问题,拿到另一台机器上试验,能正常使用——于是很自然地,他就怀疑是自己的显示卡或是主板出问题了,回家把显示卡插拔,再装上SDRM,还是黑屏,而且出现连续的“嘀嘀嘀”报警声。这位朋友开始心烦意乱起来,先是调了电压,无效,又怀疑是硬件冲突,于是把声卡、内猫、股票卡一古脑儿的都拔掉,只留下显示卡和那根128M的内存,还是没反应,他气急败坏,破口大骂起来。后来他给我打了个电话,让我帮忙看看,我到他家以后,仔细听了他的叙述,本着那个原则,先检查了主机外部的各电缆连线,没发现问题,再细想他的话,发现他在确认内存是能用的之后就没再插拔内存条,问题会不会出现在这里呢?
我马上让他把房间的所有灯都亮起来,仔细一看,原来真是内存条没插紧——因为他的那块主板安装的时候,少装了底部的一根固定塑料托条,缺少的位置刚好在内存条槽正下方,所以他插进内存条的时候,主板因为下面没有依托,他压内存条的时候主板向下微微凹陷不受力,内存条似紧非紧,没插好内存条当然开机没显示了。(在我调试的时候他还在不住口的咒骂,这种心态是解决问题的大忌,是做不好DIY的)我把内存条插好后,再通电试验,果然“嘀”的一声,顺利开机,也完整地检测了那根128M内存条。
问题到这里似乎解决了,但是接下来又有意外发生:系统提示磁盘引导失败,请插入系统盘——硬盘不能引导自举!他大惊失色,马上让我在CMOS里检测。我多次反复,发现必须设成AUTO才能找到硬盘;如果是检测后设成USER模式储存后退出CMOS,就不能找到,C盘进不去。我设成AUTO,用系统盘引导后,能找到C盘,进入后列目录和试验拷贝文件正常,于是试着用SYS命令传送IO文件后重启动,硬盘还是不能自举。
此时,这位朋友又开始急躁起来,以为自己刚才多次插拔和急速地开关电脑电源,把硬盘搞坏了,于是唉声叹气说自己倒霉。我当时分析:既然能在自动检测时候发现硬盘,而且能正常列出目录,说明硬盘硬件物理损坏的可能性很小,分区表也没坏,否则不可能会正常列目录和拷贝文件。表面看,是系统引导区故障,但是用SYS没有理由不能解决的。
此时这位朋友催促我快点格式化C盘重装系统,我还是本着那个原则,先检查连线——因为硬盘设成USER不能识别而设成AUTO能识别是很奇怪的,果然,发现连在IDE1的硬盘线松了,估计是刚才他插拔配件时候过急过猛触动了硬盘线。问题的关键就是那根线没有完全地松开,所处的状态又刚刚能被AUTO检测出来,这一点相当的隐蔽,让你哭笑不得。如果是根据表面现象格式化C盘再重装系统的话,显然要走不少弯路,数据也要受损。我顺便把硬盘线上的灰尘清除掉,小心地插好线后再加电开机,所有故障消失。
从此事我得出的结论是:不仅要本着上文所说的原则从最基本的方面检查,而且要保持冷静的头脑,最忌心浮气躁、莽撞行事;即使你是个DIY老手,也建议你准备一篇常用维护调试手册的文章,因为当你思考问题不得其解的时候,很容易焦急起来,把基本的步骤忘记掉而去钻牛角尖。如果心情真的平静不下来,最好先停下,否则可能会把事情搞得更坏,古语有云:“欲速不达”,各位切记。
