众所周知,任何计算机只要安装了Windows95/98操作系统,并且正确安装了“Moderm”调制解调器、拨号网络通信组件和TCP/IP协议,再加上一部电话,就可以和Internet进行连接了。但是当你拿到帐号和密码以后,在机器上如何也连不上Internet网,于是就对帐号和密码产生怀疑,其实这些问题的出现完全是由于用户没有正确理解,如何诊断Internet网络、如何提高网络登录与运行速度,仍是许多网民关心的问题。本文将详细地讨论在Windows95/98环境中如何解决这类问题。
一、诊断“Modem”
在安装了调制解调器后,如何检测调制解调器具是否运行正常呢?有关该Modem的所有设置参数是否完全正确呢?Windows 95/98为此专门提供了一个诊断程序,可以让用户来检测自己的Modem是否工作正常。首先要确认调制解调器的电源打开了,与计算机的连线也都是正确的。
(1)在“控制面板”窗口中双击“调制解调器”图标,则进入了一个“调制解调器属性”对话框,单击“诊断”选项页,会显示一个已经安装了的串行口和调制解调器的列表。
(2)在设备列表中单击要检测的调制解调器所在的端口,然后单击下面的“详细信息”按钮。测试过程可能要进行几分钟。如果调制解调器连接正确,而且工作正常,应显示图1所示窗口,窗口中有对诊断命令的反应。用户根本不必理解列表的意义,只要列表中有多项内容,并且没有“Error”之类的字符串,一般表明解调器正常工作。
(3)如果弹出“端口已打开”的对话框,或信息中诊断列表是空的,则表示调制解调口没有正常工作,此时需要检查一个连线是否正确,还是驱动程序不正确。
二、诊断TCP/IP协议是否连通
在建立了Internet连接后,有时无法接收网络上的信息,此时就可以在“MS DOS方式”使用Ping命令来诊断TCP/IP协议是否连通了。
使用Ping/?可以获得Ping的命令参数。使用这些参数还可以进行其他诊断测试。
注意:在很多的ISP提供的上网手册中,要求设置TCP/IP协议中的一些属性,如DNS(域名服务器)、网关等,实际上这些设置是多余的,完全可以不用。而且在很多情况下设置了TCP/IP协议中的一些属性,反而在使用拔号网络中产生副作用。
三、快速连上Internet
有的用户老是抱怨自己的Internet网络登录时间太长(甚至达到2分钟),这大多是设置不当使连接检测时间超长。例如,在Windows 95中安装了SPX/IPX、NetEBUI等协议,而这些协议对于Internet网络来说是没有用处的,但是在进行Internet网络登录时,系统会不断地检测这些协议,从而使检测的时间过长。解决方法是去掉这些协议的检测。具体操作如下:
(1)在“我的电脑”窗口中双击“拨号网络”图标,打开“拨号网络”窗口。
(2)右击该窗口中连接图标,从弹出的快捷菜单中选择“属性”,则出现一个“连接属性”对话框。
(3)单击“服务器类型”选项页,如图2所示:
(4)清除如下三个复选框:
登录网络
如果选择此选项,系统将使用Windows登录时的用户名、密码登录Internet,这完全不必,因为这两组用户名、密码是不同的两个概念。选择了此选项后,系统会增加一次检测的机会,从而延长了登录的时间。
SPX/IPX
这个协议是Novell NetWare客户机使用的一种网络协议,用它可与NetWare服务器相连。因此这个协议在Internet中是多余的。
NetEBUI
这个协议适用于小型网络上的高速通信协议,这对于使用Internet网络的用户来说也是不必要的,除非您使用局域网连接Internet网络。
通过上面的设置后,连上Internet只需十几秒钟的时间。
四、端口优化
对Internet网络进行优化,可以充分地发挥Modem性能,使数据传输量最大。优化Modem性能的基础是端口的优化,其次是注册表中的优化。
1、更改端口的通信速率
在windows95/98中默认的网络设置并不能使你的计算机工作在最优的状态下。比如,在安装Windows 95/98时,端口的缺省速率为9600bps,这显然限制了传输速率。为了更改端口的速率,请执行如下操作步骤:
(1)在“控制面板”窗口中双击“系统”图标,出现“系统属性”对话框。
(2)设备管理”选项页。
(3)列表中单击“端口(COM&LPT)”,然后再单击“通讯端口COM3”(假设Modem安装在COM3上)。
(4)属性”按钮,再选择“端口设置”选项页,出现端口属性对话框。
(5)在“波特率”列表框中选择115200,从“流控制”列表框中选“硬件”,然后单击“确定”按钮。
(6)确定”按钮。
2、FIFO缓冲区调到最大
(1)在端口属性对话框中单击“高级”按钮,出现如端口属性高级设置对话框。
(2)缓冲区”调到“高”处。
(3)确定后设置生效
当然,你也可以采用修改注册或使用MTUSpeed等软件进行优化,在这里就不再赘述了。
五、更改SYSTEM.INI文件
用记事本等编辑工具打开system.ini文件,在〔386ENH〕下加入Com3Buffer=1024(3为本人的调制解调器连接的端口)。
六、Windows95/98在拔号上网的设计上有很大的潜力可以挖掘,只要在注册表的适当位置增加MaxMTU、MaxSSS、DefaultTTT及DefaultRevWindow几项就能加快你上网的速度。
在这里首先说明一下网络优化的原理,大家清楚概念以后对下面的设置就不难理解了。信息在网络上传输的时候是分成一定大小的数据包,以包为单位进行传输。在Internet上的节点都有自己设定包的大小值MTU(Max Transmission Unit),按此大小发送和接收数据包。Window95/98、WindowsNT中默认数据包的大小是1500字节。而有许多节点,尤其是许多ISP的服务器的设置值是576或其它值,而不是1500。这样如果你的机器发送的包的大小为1500而服务器的包为576,就要进行包的分解。因此就有可能在网络上浪费很长时间,降低网络传输速率。所以,你将自己的机器的MTU设置为与Internet大多数结点相同的值,就可以大大提高上网速度。
1、在左侧的树形键值结构中找到HKEY_LOCAL_MACHINES\Enum\Root\Net,在这个目录中,会有一个或多个子键:“0000”、“0001”之类等。这个四位数目的子键下会有一个主键名为“Bindings”,在这个主键内会有个名为“MSTCP\xxxx”的键值,记住这后面的四位数字XXXX;
2、找“HKEY_LOCAL_MACHINES\Enum\Network\MSTCP\xxxx,”其中XXXX为上一步所记下的四位数,在XXXX这个主键里,会有一个名为“Driver”的字串值,其内容类似“NetTrans\00xx”,其中XX为一个0-30之间的数,记下后面的这个四位数00XX;
3、找到“HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurrentControlset\Services\Class\NetTrans\00xx”这个主键,其中00xx是在上一步记下的四位数,在这个00xx主键内,新增加一个字串值,取名为“MaxMTU”,并设定它的值为“576”;
4、找到“HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurrentControlset\Services\VxD\MSTCP”新增“DefaultRcvWindow”字串值,内容设定为“64000”;找到HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurrentControlset\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\maxsockets\”将此主键下的max的值改为“1020”;在KEY_LOCAL_MACHINES\System\CurrentControlset\Services\VxD\MSTCP下新增字串值“PMTUBlackHoleDetect”,设置值为“0”;在HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurrentControlset\Services\VxD\MSTCP下新增字串值“DefaultTTL”的值设为“128”;重新启动系统以后,设置生效。
上面的几步设置,你的机器就可以在硬件固定的条件下高速上网了。不过还要多说一句,修改注册表之前别忘了备份!
