故障现象:一辆别克 CENTURY (世纪)牌轿车(车型:SGM7300GS;VIN码: LSGWK52W5XS012421),行驶时动力不足,加速不良而且怠速时严重抖动,急加速时进气管回火。
故障检查与排除:首先清洗空气滤清器,更换火花塞和汽油滤清器,但故障依旧。接下来清洗喷油器及节气门体, 接下来接上油压表测试燃油压力,怠速时压力值为290 KPa(标准值为 284KPa~325KPa ),加速时油压达到350KPa。故障依旧。后来拆下空气滤清器,用手堵住节气阀体的进口滤网,以减少主通道的进气面积,使混合气变浓,结果怠速变稳,加速不再回火,这说明故障的直接原因是混合气过稀。考虑到空气质量传感器是影响空燃比的重要因素,便拔下插接器试验,发动机能以稳定的怠速运转,加速也有所好转。随即从节气阀体上拆下空气质量传感器检查,热线未断,但热线上有积垢。
故障排除: 用化油器清洗剂直接喷洗清除积垢,清洗后装复试车,发动机运转正常,故障彻底排除。
