一、系统概况本系统主要是建立在现有以太网基础上的智能小区解决方案。整个系统中包含如下系统:住宅监控系统、紧急报警系统、自动抄表和门禁系统、网络办公系统、电话系统、宽带网络系统、网络服务系统等等。本系统的关键在于如何有效的处理门禁及三表自动抄集的数据直接上传小区的管理中心,这一点可以充分利用深圳市天地华杰科技有限公司生产的TD-2000R数据传输器,而不用设大楼的管理中心来做桥梁,并且可以驾驭小区的宽带网络系统上,而不用另外布线。
二、产品应用TD-20000R数据传输器是深圳市天地华杰科技有限公司的串口转以太网产品,它主要在网络层完成以太网TCP/IP协议和测控设备现场总线RS-232、RS-485、RS-422等协议的转换,完成以太网和现场总线网络间的互联,实现不同以太网和现场总线网络之间的数据交换。在这个智能小区中,利用现有网络及TD-2000R数据传输器将小区中各种串口子系统有机的集成为一体。利用TD-20000R的TCP/IPServer/Client基于以太网的通讯手段的智能住宅小区控制技术,可以集成住宅楼宇防盗报警、灾难报警、紧急求助、水电气三表远程自动抄送、门禁系统、家用电器控制、电子公告等多种功能于一体,通过小区的宽带网络系统集中管理控制系统。
三、产品简介TD-2000R是一款外挂式RS-232到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-485网卡,RS-485转网络)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-485/422/232串口设备快速联网而专业设计。TD-2000R可采用三种工作模式:1.TCP服务器方式。2.TCP客户端方式。3.自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000R支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000R能将RS485/422信号双向透明地转换为网络信号,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:1.金属屏蔽外客,适用外挂式/导跪式安装。2.支持RS-485/422通讯接口3.支持服务器和客户端模式4.支持网口在线配置和串口配置,即插即用,内置WEB服务器,支持Java5.支持全透明双向数据传输、断线检测6.支持通用软件下使用7.支持无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用8.支持虚拟256个串口9.可靠性高,价格低廉10.支持跨越网关,支持广域网应用11.支持RS-485/422端连接32个接点12.支持点到点,点到多点的连接13.支持广播或组播方式
>>技术参数:◆设备接口:10Base-T,RS-485/422(五位接线端子),TTL◆串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS-422/485电平◆支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP,Ethernet,ARP,SNMP,DHCP,TFTP◆协议兼容:以太网V2.0/IEEE802.3,TokenRing:IEEE802.2LLC◆串口速率:300bps–115200bps◆数据字长:7或8位◆停止位:1至2位◆奇偶校验:奇,偶,无◆流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控◆LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发◆设备电源:DC5V-20V◆使用环境:-40℃to+80℃◆设备尺寸:92X64X24mm(高级铝合金屏蔽外壳)◆质量保证:三年
>>应用领域:应用于考勤,门禁,停车场,一卡通系统、医疗系统、工业/工厂自动化系统、电信通讯系统、银行、保险系统、远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
