嵌入式 > 技术百科 > 详情
TEA152X在AC/DC转换中的应用
发布时间:2023-10-27 发布时间:
1.开关转换器
开关转换器是一种使电源独立于主体之外,只需一个感性元件的最廉价和最简单的电路系统。基本的开关转换器电路原理图如下:
一个独立开关转换器的简化应用图,连接了一个电源和负载。图中标出了相关的电压和电流的极性。为了对应用有一个基本的理解,Vin 和Vo 应被视为接近于DC。在实际应用中用一个MOSFET或双极型三极管来代替S1,用一个二极管代替S2。电路由开关的状态定义。两个开关有四种模式但并不是都可用的。模式1和2是最重要的,几乎随时都在使用,而模式3只在非连续导通中才使用。四种模式工作情况如下:
在T1(模式1)期间,开关S1开启,电流开始流过变压器的主线圈。
当S1关闭时S2闭合,电流开始流向输出。在S2导通期间,输出电压映射到变压器的初级电路上。一旦流经S2的电流减小到0就进入模式3。模式4必须禁止。
2.Buck转换器
并不是所有的应用中都需独立的输出。Buck转换器是一个很好的选择。这种转换器只需一个感性器件来代替用在开关转换器中的双线圈的变压器,其简化电路图如图2。
这种转换器使用一个未调节的输入电压,产生一个较低的调节过的输出电压。在实际应用中,用一个MOSFET或双极型三极管来代替S1,用一个二极管来代替S2。电路的工作状态由S1,S2的四种组合来定义。四种工作模式如表2所示。
在T1(模式1)期间,开关S1开启,电流开始流过变压器的主线圈。T2(模式2)开关S1关闭时S2闭合,电流开始流向输出。电流的峰值等于变压器的变比乘以S1关闭时的初级电流峰值。在S2导通期间,输出电压影射到变压器的初级电路上。一旦流经S2的电流减小到0就进入了模式3。模式4,应禁止出现。
TEA152X概述
2.TEA152X结构:主要由启动和低电压封锁电路、功率MOS管电路、振荡器电路、控制电路、退磁电路、谷值开关电路、电流保护电路、过热保护电路等八大部分构成。
1)启动和低电压封锁
启动的实现是用一精确高压启动电流源来代替一般用在低压控制IC上的易损耗电阻。当管脚上电压足够时,启动电流将流向Vcc引脚。如果Vcc引脚上的电压超过Vcc-start电平,则TEA152X就开始开关动作
2)功率MOS管
是片内一个功率开关,能够承受650V电压
3)振荡器
通过给RC引脚并联的电容和电阻设置TEA152X的开关频率。
4)控制电路
TEA152X使用电压模式控制。经过调节内部MOS管的导通时间从而也调节了经过变压器(反转电压)的电流主峰值。这种控制电流主峰值的方法叫脉冲宽度调制(PWM)。
内部调节电压(Vreg-intern)等于外部调节电压和内部电压源(2.5V)的差乘数10。这个内部电压是相对于振荡电压的。如果振荡电压比内部调节电压低,功率MOS管被关闭。外部调节电压越高,MOS管的导通时间就越短。
5)退磁
TEAX152总是工作在非连续的导通模式。变压器的次级线圈通过一个电阻连接到TEAX152的AUX引脚。
6)谷值开关
主要目的是增加TEAX152转换器的效率。
7) 电流保护
电流保护主要分为过流保护和短路线圈保护
8)过热保护
提供准确的温度保护
Buck转换器的应用设计
此电路能够从整流主电压产生调节过的输出电压(13~40V)电路原理:左上角是主输入部分,这个部分对主电压进行整流和滤波,右上角是输出部分,输出部分的下面是调制电路,这个部分对输出电压进行测量并与参考电压Us3 相比较,如果出现错误它就通过光耦合管与主级电路相通讯,带有控制元件的TEA152X放在左下角。薄型二极管Zs2 的功能是过压保护OVP。 如果光耦合器出现错误转换器的输出电压就会增加,经过变压器的转换率反映在IC的电压源上。如果电压源太高=高输出电压,薄型二极管将控制调整。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
