嵌入式 > 技术百科 > 详情
一种新型异步FIFO的设计
发布时间:2023-10-27 发布时间:
摘要:本文详细说明了一种新型异步FIFO的设计方法。该异步FIFO的宽度为8位,深度为16,支持深度为1的buffer模式。水位可编程。它具有四种FIFO状态,对于DMA和中断的支持非常有用。关键词: 异步FIFO;水位;Verilog
引言FIFO (先入先出队列)是一种在电子系统中得到广范应用的器件。FIFO可以分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO只在一个时钟域里工作,比较简单。而异步FIFO是工作在两个时钟域里的FIFO。两个时钟域的频率和相位不同,在一个时钟域里向FIFO写数据,在另一个时钟域里把FIFO中的数据读走。本文设计的异步FIFO包含Buffer模式和水位可编程等新的想法,能够满足使用需求。
异步FIFO的主要特性本文设计的异步FIFO的深度为16,宽度为8位。可以根据具体的应用而改变。该异步FIFO有两种工作模式:FIFO模式和Buffer模式。当FIFO使能(fifo_en 置为1)时工作在FIFO模式,当FIFO不使能(fifo_en 置为0)时工作在Buffer模式。在FIFO模式时,FIFO的深度为16;在Buffer模式时,FIFO的深度为1。增加Buffer模式可以使该异步FIFO的应用范围更加广泛,使用时更加灵活。该异步FIFO的水位是可编程的,支持1/8,1/4,1/2,3/4和7/8五种水位。水位的具体含义是:当FIFO中的数据量达到或超过水位时,FIFO的状态为OVERMARK。例如:在水位配置为1/2的情况下,当FIFO中的数据个数大于或等于8(8为水位与FIFO深度的乘积)时,FIFO的状态为OVERMARK。这样,DMA就可以根据FIFO的状态一次在FIFO中取走一定量的数据。对于支持DMA的外设,该项特性非常有用。该异步FIFO在FIFO模式下可以输出四种FIFO状态,即FIFO_EMPTY、FIFO_NON_OVERMARK、FIFO_OVERMARK和FIFO_FULL。其中FIFO_NON_OVERMARK是当FIFO中的数据量低于水位时的FIFO状态。在Buffer模式下只有两种FIFO状态,即FIFO_EMPTY和FIFO_FULL。
异步FIFO的接口设计wclk为写时钟,wreset_n为写时钟域里的复位信号,低电平有效。rclk为读时钟,rreset_n为读时钟域里的复位信号,低电平有效。write为写使能信号,高电平有效。read为读使能信号,高电平有效。empty和full为FIFO的空满状态。water_level为FIFO的水位。fifo_states为FIFO的状态。wdata和rdata分别为写数据线和读数据线。
异步FIFO模块的划分本文采用自顶向下的方法,将设计划分为5个模块:DPRAM模块、WCTL模块,RCTL模块、W2R模块和R2W模块。其中DPRAM模块、WCTL模块和R2W模块在写时钟(wclk)域里;RCTL模块和W2R模块在读时钟(rclk)域里。R2W模块和W2P模块为同步模块,R2W将读时钟域里的信号同步到写时钟域里,W2P将写时钟域里的信号同步到读时钟域里。
异步FIFO的关键部分设计空满状态的判断对于异步FIFO来说,空满状态的设计非常重要。要防止在FIFO已经满的情况下还对FIFO进行写操作,同时也要注意不要在 FIFO已经空的情况下还对其进行读操作。采用将写指针和读指针相比较的方法可以更有效地判断FIFO的空满状态。写指针表示将要对FIFO进行写操作的写地址,读指针表示正在对FIFO进行读操作时的读地址。由于本FIFO的深度为16,所以可以将写指针和读指针设计为5位的位宽。其中低四位表示地址,最高位表示状态。为了能更及时地显示FIFO的空和满状态,设定在WCTL模块进行满状态的判断,在RCTL模块进行空状态的判断。将RCTL模块输出的读指针rptr经R2W模块同步到写时钟域后为rptr_r2w,将rptr_r2w和WCTL模块中的写指针比较,若两个指针的低四位相同而最高位不同,则FIFO为满。将WCTL的读指针wptr经W2R模块同步到读时钟域后为wptr_w2r,将wptr_w2r和RCTL模块中的读指针比较,若两个指针相同,则FIFO为空。rptr和wptr都用格雷码编码,由于相邻的两个格雷码之间只有一位不同,这样就可以避免在进行信号同步时,由于在同一个时钟沿有多个信号变化而引起的问题。由于同步后的rptr_r2w比rptr有一定的延时,同步后的wptr_w2r比wptr也有一定的延时。因此,不会出现在FIFO已经满的情况下还对FIFO进行写操作和在 FIFO已经空的情况下还对其进行读操作的情况。判断FIFO满的Verilog代码如下:parameter ASIZE=4; //addr sizealways @(rptr_bin or waddr_tmp) begin if((rptr_bin[ASIZE-1:0]==waddr_tmp[ASIZE-1:0]) &&(rptr_bin[ASIZE]==(~waddr_tmp [ASIZE]))) full_temp =1'b1 ; else full_temp =1'b0 ; endBuffer模式下地址的控制当fifo_en为低电平时,FIFO工作在Buffer模式下,当此时写使能有效且FIFO非满(读使能有效且FIFO非空)时,只改变写指针(或读指针)的最高位。这样就可以保证FIFO的深度为1,像一个8位的寄存器一样。产生FIFO读地址的Verilog代码如下:always @(waddr_tmp or full_temp or fifo_en or write) begin if(full_temp==1'b0 && write==1'b1) begin if(fifo_en==1'b1) //in fifo mode waddr_next=waddr_ tmp+1'b1; else //in buffer mode waddr_next=waddr_tmp+ 5'b1_0000; end else waddr_next=waddr_tmp; endFIFO状态的确定除了空和满状态外,在FIFO模式下还有FIFO_NON_OVERMARK和FIFO_OVERMARK两种状态。判断这两种状态主要是根据FIFO中的数据量和FIFO的水位来判断的。FIFO中的数据量是通过写指针减去读指针得到的。先判断FIFO是否处于空或满的状态,然后再判断当FIFO中的数据量达到或超过水位时,FIFO的状态为FIFO_OVERMARK;当FIFO中的数据量低于水位时,FIFO的状态为FIFO_NON_OVERMARK。判断FIFO状态的Verilog代码如下://compute the data number in fifoparameter ASIZE=4; //addr sizealways @(rptr_bin or waddr_next) begin data_num=waddr_next[ ASIZE:0]+(~rptr_bin[ASIZE:0])+1'b1; endalways @(water_level) begincase (water_level)3'b000: data_water_level=4 'b0010; //1/83'b001: data_water_level= 4'b0100; //1/43'b010: data_water_level= 4'b1000; //1/23'b011: data_water_level= 4'b1100; //3/43'b100: data_water_level= 4'b1110; //7/8 default:data_water_level=4'b1000; //1/2 endcase end//set the fifo_statesalways @(full_temp or empty_temp or data_num or data_water_level) begin if(empty_temp==1'b1) fifo_states=`FIFO_EMPTY; else if(full_temp==1'b1) fifo_states=`FIFO_FULL; else if(data_num >= data_water_level) fifo_states=`FIFO_OVERMARK;else fifo_states=` FIFO_NON_OVERMARK; end同步模块的设计设计中W2R模块和R2W模块为同步模块。把信号连续通过两个触发器可实现同步,这种同步方法十分简单,且准确性比较高。 仿真验证本设计用Mentor Graphics公司的ModelSim进行仿真。当FIFO为空的时候,向FIFO连续写入16个数据,然后再将数据连续读出的仿真如图3所示。
结语本文讨论了一种异步FIFO的设计方法,它支持Buffer模式,水位可以编程,有四种FIFO状态。经验证,该异步FIFO能够安全地实现数据的跨时钟域传递,有数据缓冲作用,可以应用到UART、SPI等通讯外设中。■
燥热[中国芯": 国产崛起还是扶不起的阿斗?
