由于 5G 时代的到来,各种新的应用层出不穷,例如 AR, VR,远程医疗,自动驾驶等等,随之而来的是数据的爆炸式增长。据 IDC 预测,数据将以每年 27%的速度增长,但现在大量的数据只储存在相对冷的 SSD 中,还没有被充分挖掘出来。
这些冷数据就如石油,我们要将其利用,变成可以产生流量的热数据,这就要求存储技术也需要革新。理论上,应对数据爆炸的方法有两种:第一,可以通过拓展机器数量进行横向扩展,但这种方法成本巨大;另外一种方法是增加单机密度,需要 CPU 增长的同时也要求内存同比例甚至高比例增长,以满足实时性的需求。
针对爆炸式等数据增长所带来的内存和存储压力,在第十期课程中,英特尔内存产品事业部工程师吴国安从解决方案、软件生态系统、价值发现、用户案例等方面介绍了傲腾™持久内存方案。
目前,增加单机密度的这种方法已成为共识。而由于 DRAM 已经很难和 CPU 实现同步上涨,由此带来数据和内存之间的鸿沟越来越大,而英特尔®傲腾™持久内存因为其大容量、低延时、高吞吐则可以弥补这样的鸿沟。
提升容量性能:英特尔持久内存的存储愿景
传统的内存存储架构是由内存加硬盘组成的两级存储,大容量持久化存储主要有硬盘、固态盘来担当,高性能的计算则由 DRAM 进行。英特尔®傲腾™持久内存则是对传统的内存存储架构的一次颠覆,不仅具备接近 DRAM 的性能,更具备和 SSD 类似的数据持久性,可以很好的弥补性能缺口。大容量、低成本的特性帮助企业在容量和成本之间实现更好的平衡。
同时,英特尔也正在投资一项长期的战略,以实现持久内存作为内存或存储的愿景,即持久内存在容量层和性能层上的部署。当持久内存作为内存时,DRAM 作为性能层,持久内存作为容量层,可以有效的补充内存容量不足而横向扩展带来的成本问题;而当持久内存作为存储时,则成为了性能层,可以有效的降低 I/O 瓶颈带来的性能问题。
傲腾持久内存:省钱省力更高效
而持久内存解决方案是什么样的,具体如何帮助客户呢?有三个关键词可以概括:Save more, Do more and Go faster。Save more,省钱,通过对 DRAM 进行替换,这也是大多数用户的普遍做法,可降低了数据中心内存部分的成本,使系统级的总体成本得到改善;Do more, 增加内存容量并整合工作负载,对数据做更多的事情,例如整合服务器的数目、减少跨机器的数目,并对数据的分布和持久化进行更多的整合工作(对冷热数据进行分配);Go faster,提升工作效率,在 CPU 需要数据时更有效地将数据传输给 CPU,从而减少存储的瓶颈,增加整体的性能。
同时,我们有不同的方法来评估和披露我们的解决方案。首先是全球可行性持久内存软件支持文件(SW Ecosystem Support Document),每个季度对超过 40 个 APP 的软件版本和使用模型方案进行更新,可在公共渠道上(英特尔官网)可查阅。第二是英特尔评价的一些工作负载的价值点(Value Position Guide Document),主要描述痛点、方案、评估和软硬件的配置等,包括 AI、database 等使用场景,可通过公开或者 NDA 渠道获取。第三是一些客户自身的工作负载的价值点(Customer Proof Points),在财富 500 强中有超过 200 多家企业参与了评估持久内存,超过 85% POC 转化为了真正的方案,为客户节省总成本、提升吞吐量、具有更快的洞察力,这些价值点最终会形成白皮书,并会不断进行更新,以保证最佳的时效性。
