步入 2021 年,人们对智能手机的追求不再以全面屏、挖孔屏等极致的外观感受为主,而是将目光着眼于产品本身的性能上。对于一般消费者而言,通话质量、网络制式、摄影摄像等实用性功能再次受到重视,那么 2021 年的手机该是什么样?搭载 AI、娱乐影音等特色功能的智能手机又该如何表现呢?
2020 年 12 月 28 日,搭载新一代高通骁龙 8885G 移动平台的小米 11 正式发布,在这款“轻装上阵”的小米旗舰身上,或许能探寻到未来智能手机的突破性形态。
(高通供图)
骁龙 888 助力小米 11“轻装上阵”
小米 11 作为 2020 年压轴登场的旗舰智能手机,主打“轻装上阵”,整机厚度仅为 8.06mm,重量仅 196g。轻巧的重量配合纤薄的机身,拿在手里完全不会有压迫感。在做到极致轻薄的同时,小米 11 并未牺牲任何功能体验,配备了 4600mAh 大容量电池,支持 55W 有线闪充,LPDDR5 高速内存+UFS 3.1 高速存储组合,为影音视听、大型游戏、多任务处理等综合体验提供有力保障。
如此“轻薄”的设计归功于小米 11 的诸多结构优化,而这背后离不开核心芯片的支撑。众所周知,SoC 是智能手机的大脑,是硬件驱动的核心,也是软件运行的关键。如今手机的功能越来越丰富,需要处理的工作负载比以往任何时候都要大,每个芯片内部专用处理器的数量持续增加,在支持 5G、AI、影像、游戏和安全等特性的同时,还要肩负起帮助手机节能降耗的重担。作为小米 11 首发搭载的“最强核心”,骁龙 888 在主要架构方面实现了一系列提升,采用了目前最先进的 5nm 工艺制程,为小米 11 打造“轻薄旗舰”带来巨大助力。
新一代高通骁龙 888 移动平台采用全新 Kryo 680 CPU,包含了一枚 2.84GHz 的 Cortex-X1 超大核心,三枚 2.4GHz 的 Cortex-A78 性能核心,以及四枚 1.8GHz 的 Cortex-A55 效率核心,整体性能提升高达 25%。按照 Arm 官方数据显示,Cortex-A78 架构的单核性能比 Cortex-A77 提升幅度达到 20%,而 Cortex-X1 超大核在整体性能与 AI 性能上,比 Cortex-A78 又分别高出了 23%和 100%。换句话说,仅在架构层面,骁龙 888 的 CPU 设计就已经在当前安卓旗舰处理器市场遥遥领先。此外,高通 Adreno 660 GPU 实现了骁龙移动平台有史以来最大的性能提升,图形渲染速度较前代平台提升高达 35%。
在屏幕上,小米 11 采用 E4 新一代高端屏幕材质,5000000:1 的对比度足以呈现更深邃的黑色以及更明亮的白色文字、视屏更加清晰锐利,支持 1500nit 的峰值亮度,即使在烈日下手机屏幕依然清晰可见。由于在亮度、对比度、色准、分辨率等一系列维度上的出色表现,小米 11 创造了 DisplayMate A+高端屏幕评级新纪录,这或许会成为新的业界显示标准。
(高通供图)
新一代 5G 芯片,新一代 WiFi 标准
在连接方面,得益于骁龙 888 中集成的高通第三代 5G 调制解调器及射频系统——骁龙 X60,小米 11 支持 5G 全球多 SIM 卡,双模 SA/NSA,同时支持毫米波、Sub-6GHz 频段和面向 TDD 和 FDD 的 5G 载波聚合。这意味着,小米 11 可在骁龙 888 加持下,实现真正面向全球的 5G 连接。
值得一提的是,小米 11 首发 WiFi 6「增强版」,它的网速比 WiFi 6「标准版」快 2.1 倍,吞吐量最高达 3.5Gbps,传输信息密度提升 20%。这一换代式的技术最直接体现在:1GB 的电影小米 11 仅需 5 秒钟就下载完毕。此外,小米 11 真正实现了“回家顺连 WiFi,出门瞬切 5G,多路由器间无缝切换”的连接特性。
这背后离不开骁龙 888 中集成的 FastConnect™ 6900 移动连接系统的强大连接性能支持,高通 FastConnect 6900 移动连接系统支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,支持 4K QAM 和 4 路双频并发技术,可将信道数量从两个增加到三个,解决 Wi-Fi 网络堵塞的问题,无论是下载传输大型文件,或是在线播放超清电影,还是多人开黑畅玩游戏,都能流畅无卡顿。
AI 技术加持,小米 11 创新影像系统
影像技术也是小米的“传统强项”,高通与小米之间的“强强联手”,让移动终端成为支持专业级成像质量的相机。小米 11 沿用了 1.08 亿像素的主摄规格,还加入了 13MP 的超广角镜头和 5MP 的长焦微距镜头,同时引入一系列 AI 算法加持的全新拍摄功能,进一步提升了相机系统的可玩性。
亿级像素高清主摄对于智能手机来说是个不小的难题,骁龙 888 平台首个支持三 ISP 的图像信息处理器 Spectra 580ISP 开创性地支持每秒 27 亿像素的处理速度,让 1 亿像素相机画质和拍照处理速度得到更多提升,主摄拍照按下快门基本无需等待就能快速成片。在现实拍摄中,无论是图片还是视频,人们总是期待用最直观真实、高效的方式来感知这个世界,基于 Spectra 580 ISP 的强大图像处理能力,小米 11 可以进行 8K 超高清视频拍摄。此外,首次采用的三 ISP 使不同镜头之间的切换更加顺畅,让小米 11 用户可以一键拍出希区柯克风格的滑动变焦视频。
骁龙 888 强大的 AI 性能为小米 11 的 AI 智慧影像提供了强大的算力支持。在极度黑暗场景下,小米 11 依然能够将事物拍得清晰可见,借助第六代高通 AI 引擎提供的 AI 算力支持,同时结合 Spectra 580ISP 提供原始图像处理,进一步帮助小米 11“看到”黑夜中隐藏的无限可能。在 AI 拍摄方面,小米 11 还推出了一系列有趣的功能,例如语音字幕,这个功能可以在拍摄视频时借助“AI 识别+翻译”实时将视频的语音内容转化为文字字幕;以及有趣的“魔法换天”功能,用户想要什么天空就能有什么天空,建筑主体也会同步变更效果。结合强大的 AI 算力和 ISP 的强大图像处理能力,骁龙 888 极大增强了小米 11 手机影像系统的易用性和趣味性。
全新设计的第六代高通 AI 引擎与专业影像、个人语音助手、顶级游戏、极速连接和更多功能进行结合,赋能顶级移动体验。骁龙 888 这次整合的第六代 AI 引擎总算力达到了 26TOPS,相比骁龙 865(15TOPS)提升 73.3%。如此惊人的 AI 算力增幅,要归功于全新设计的 Hexagon 780 处理器,其将内部 AI 加速单元从以往独立的三个(张量、矢量和标量),整合为拥有统一共享内存的一个“融合 AI 加速器”。新的融合 AI 加速器在处理 AI 数据时,每瓦特性能提升了 3 倍,专用内存提升 16 倍,大幅降低了 AI 计算时的延迟,并进一步优化了 AI 加速器的功耗表现。
正是得益于这一当前移动平台中最高的 AI 算力,骁龙 888 能助力小米 11 解锁更多全新的 AI 用例,用户将能够轻松体验到视频画质增强、超级夜景、语义识别,全局 AI 应用、屏幕唤醒、抬手亮屏、用户活动识别、语音事件检测等多种新奇有趣的 AI 玩法。
定义 2021 年安卓旗舰,骁龙 888 助力小米冲击高端市场
从第一代小米手机到后来,小米每一款年度旗舰都率先搭载骁龙 8 系旗舰移动平台。此次,搭载高通骁龙 888 移动平台、轻薄机身、双模 5G 全网通、一亿像素 AI 影像系统……多项创新突破,让小米 11 成为 2020 年安卓手机压轴之作,亦刻画出 2021 年的智能手机该有的模样。
纵观小米 11 在性能、连接、AI 以及影像技术等方面的亮眼表现,我们有理由相信,在骁龙 888 助力加持下,2021 年会出现更多优秀的安卓旗舰智能手机,为人们带来更佳的移动体验。
