三相隔离变压器主要用于电力系统、工矿企业的电力负荷要求与电力网电气隔离的场合作电源,化市电为磁电,作为精密测量试验系统净化(抗干扰)电源与电力网的隔离设备。
1.什么是三相隔离变压器
三相隔离变压器早期为欧洲国家用在电力行业,主要用于电力系统、工矿企业的电力负荷要求与电力网电气隔离的场合作电源,化市电为磁电,作为精密测量试验系统净化(抗干扰)电源与电力网的隔离设备。隔离变压器是特殊用途的专用设备,和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而且初次级线包间还有隔离层,此隔离层与初级接地端相接,所以次级端不但与电网完全隔离,而且还隔离了静电场。
2.三相隔离变压器原理
三相隔离变压器主要是利用电磁感应。隔离器可以减小原线和副线的 电容 。一般采用的都是1:1的规格。是为了方便维修。一般在 空调 内使用的比较多。一般情况下,变压器原绕组和副绕组之间,是存在隔离电路作用的。但是如果频率较高的话,在这样的情况下,就会出现静电的干扰,一般是出现在两侧。这种干扰是可以避免的,只需要将隔离变压器原、副绕组分别放在不用的心柱上就可以了。这样一来,是可以使两者之间的电容得以减小。它们之间的位置摆放是有一定的原理和作用的。如果同心放置,就会加置静电的屏蔽,抗干扰性是非常的高的。
3.三相隔离变压器作用
三相隔离变压器广泛应用于工矿企业、发电厂、机场、高层建筑、地铁等安全防火要求较高的场所,作变换电压、供照明电器设施、动力电源、整流电源之用。
