中间继电器(intermediate relay):中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可用来直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。中间继电器的结构和工作原理与交流接触器基本相同,与交流接触器的主要区别是触点数目多些,且触点容量小。在选用中间继电器时,主要考虑电压等级和触点数目。
1.什么是中间继电器
中间继电器实际上也是电压继电器,与普通电压继电器的不同之处在于,中间继电器有很多触点,并且触点允许流过的电流较大,可以断开和接通较大电流的电路。在选用中间继电器时,主要考虑触点的额定电压和电流应等于或大于所接电路的电压和电流,触点类型及数量应满足电路的要求,绕组电压应与所接电路电压相同。
2.中间继电器原理
当中间继电器电路中通上电,在内部产生的电磁力会让动铁芯进行贴合,从而引导动触点启动,让继电器的常闭触点能够分开,而常开触点能够给闭合。当中间继电器电路断电之后,内部弹簧就会发挥效果,让动触点进行复位。
3.中间继电器作用
中间继电器的电磁线圈所用电源有直流和交流两种。在继电保护与自动控制系统中,用来扩展控制触点的数量和增加触点的容量。在控制电路中,用来中间传递信号(将信号同时传给几个控制元件)和同时控制多条线路。具体来说,中间继电器有以下几种用途。
1.代替小型接触器
2.增加触点数量
3.增加触点容量
4.转换接点类型
