充电电源charging supply 供蓄电池充电用的整流装置。
- 1.什么是充电电源
- 2.充电电源工作原理
- 3.充电电源作用
1.什么是充电电源
充电电源供蓄电池充电用的整流装置。早期采用旋转式机组(交流电动机-直流发电机组)作充电电源,20世纪60年代以来逐渐由电力电子器件组成的充电电源取代。
(图片来源于网络)
蓄电池充电方式通常有以下 3种:①恒压充电方式。充电电压恒定,充电电流随蓄电池电压上升而减小,当充电电流为零时充电结束。②恒流充电方式。充电过程中电流保持恒定,在实际应用中,常采用分阶段恒流充电法,因充电后期,如充电电流仍保持充电开始时的电流值,则会激起大量气泡和酸雾,蓄电池温度上升,导致电池极板损伤,容量降低。为此,充电后期要适当减小充电电流,即起始阶段充电电流大,后阶段充电电流小。③恒压恒流充电方式。具有恒压充电和恒流充电两种特性。在充电初期按恒流充电,当电压达到产生气泡时,再按恒压充电。充电电源常采用单相(或三相)半控整流电路或不控整流电路加接交流调压器的整流电路。在直流电路中用平波电抗器抑制直流电流脉动,防止电流断续。按充电方式不同都有相应的检测电路和自动控制或手动调节电路。用于固定蓄电池浮充电用的充电电源,一般采用恒压恒流充电方式,且要求具有下列特性:恒压控制精度高;直流输出电压能从蓄电池放电完毕时的低电压到平均充电电压范围内方便地调节;输出电压-电流特性应具有限制过流的下垂特性。
2.充电电源工作原理
充电器原理:
充电器的工作过程,一般分两阶段充电模式与三阶段充电模式两种。二阶段充电模式是,先恒压充电,充电电流随电池电压的上升逐渐减小,当蓄电池电量补充到一定程度以后,蓄电池电压才会上升到充电器的设定值,此时转换为涓流充电。
三阶段充电模式是,充电开始时,先恒流充电,迅速给电池补充能量;等电池电压上升以后,转为恒压充电,缓慢补充电池能量,电池电压继续上升,达到充电器的充电终止电压值时,转为涓流充电,以保养电池和供给电池的自放电电流。
整流滤波电路的用途是将市电交流220V电压转变为直流300V左右电压,通过高压开关电路及电压交换,产生充电式所需的低压直流电压,再在充电控制后对蓄电池充电。恒流、恒压充电控制电路的作用是保持充电时电流、电压的稳定,以免损坏蓄电池。采用这种方式的充电器具有体积小、重量轻和效率高等优点。
3.充电电源作用
作用:
