减速器各零件的名称及作用
1、窥视孔和窥视孔盖:在减速器上部开窥视孔,可以看到传动零件啮合处的情况,以便检查齿面接触斑点和齿侧间隙。润滑油也由此注入机体内。窥视孔上有盖板,以防止污物进入机体内和润滑油飞溅出来。
2、放油螺塞:减速器底部设有放油孔,用于排出污油,注油前用螺塞堵住。
3、油标:油标用来检查油面高度,以保证有正常的油量。油标有各种结构类型,有的已定为国家标准件。
4、通气器;减速器运转时会摩擦发热,使机体内温度升高,气压增大,导致润滑油从缝隙(如剖面、轴外伸处间隙)向外渗漏。所以多在机盖顶部或窥视孔盖上安装通气器,使机体内热涨气体自由逸出,达到机体内外气压相等,提高机体有缝隙处的密封性能。
5、启盖螺钉;机盖与机座接合面上常涂有水玻璃或密封胶,联结后接合较紧,不易分开。为便于取下机盖,在机盖凸缘上常装有-至二个启盖螺订, 在启盖时,可先拧动此螺钉顶起机盖。在轴承端盖上也可以安装启盖螺钉,便于拆卸端盖。
6、定位销;为了保证轴承座孔的安装精度,在机盖和机座用螺栓联接后,镗孔之前装上两个定位销,销孔位置尽远些以保证定位精度。如机体结构是对称的(如蜗杆传动机体),销孔位置不应对称布置。
