硬件型号:施耐德双控带电源
系统版本:电源系统
双控带电源有如下两种接线法:
1.在安装开关时要确保2条双联双控开关中间是否有一条双联线有相互连接,而另外一条需要能够与它们上下连接线那一头相互连接,同时灯的区域也必须要有一条线和双联线中间进行相连,一条接上零线。在连接时必须要注意布线时,必须要从双联线中间抽取分支线,且应该将火线引到两个220V电压的开关。
2.先从双联双控开关的中间位置各取出一线将要掌控的灯具进行连接好,然后再进行分别把开关相对应的接线处和零线以及火线进行连接,虽然这种方式非常简单,但是存在安全问题非常大,要这种方式安装的话要谨慎使用。
双控开关接线方式:
1、先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,避免触碰到。
2、以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线。
3、然后将右边开关L接至照明灯另一端,照明灯另一端接零线。
4、接好线后一定要注意将照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。
5、最后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线,为方便接线,可以将声控开关的电路图记住。
