水平尺是利用液面水平的原理,以水准泡直接显示角位移,测量被测表面相对水平位置、铅垂位置、倾斜位置偏离程度的一种计量器具。这种水平尺既能用于短距离测量,又能用于远距离的测量,也解决现有水平仪只能在开阔地测量,狭窄地方测量难的缺点,且测量精确,造价低,携带方便,经济适用。
目录
- 1.什么是水平尺
- 2.水平尺原理
- 3.水平尺作用
1.什么是水平尺
(来源于网络)
水平尺主要用来检测或测量水平和垂直度,可分为铝合金方管型、工字型、压铸型、塑料型、异形等多种规格;长度从10CM到250CM多个规格;水平尺材料的平直度和水准泡质量,决定了水平尺的精确性和稳定性。
2.水平尺原理
电子水平尺主要用来测量高精度的工具机,其灵敏度非常高,有电感式和电容式等两种。电感式的原理是当水平仪的基座因待测工件倾斜而倾斜时,其内部摆锤因移动所造成感应线圈的电压变化,通过电压变化将倾斜度测量处理。
电容式水平仪其测量原理为一圆形摆锤自由悬挂在细在线,摆锤受地心重力所影响,且悬浮于无摩擦状况。摆锤的两边均设有电极且间隙相同时电容量是相等,若水平仪受待测工件所影响而造成,两间隙不同距离改变即产生电容不同,形成角度的差异。
3.水平尺作用
水平尺带有水平泡,可用于检验、测量、划线、设备安装、工业工程的施工。比如核电站设备如泵找平找正时使用。
