真空继电器是利用真空技术德尔继电器。使用磁路部分零件,磁路部分的主要作用是将电的变化变成磁的变化并将它传递到衔铁部分。由于这一部分经常需要将真空与大气隔开,所以对原材料的组成、密封部位的尺寸有较高要求。
1.什么是真空继电器
真空继电器从结构上可以分成两大类。
①排气式结构,共同特点是有排气管,需要通过真空排气台进行排气。衔铁动作机构位于真空系统内部,控制电流流过线圈产生的电磁力使置于真空内的铰链衔铁动作,带动动触点动作,完成开断或接通动作。
②膜片式结构,特点是不需要进行排气,其真空系统通过真空焊接炉直接获得,衔铁机构位于真空室外,衔铁的运动通过弹性密封膜片传入真空室内部。
2.真空继电器工作原理
继电器原理:
继电器(英文名称: relay) 是-种电控制器件,主要的工作原理为:当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。
通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种”自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电-体化及电电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一 定输入量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、励、速度、光等)的感应机构(输入部分) ;在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
3.真空继电器作用
作用:
真空继电器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。
结构与特点:
真空继电器的特点与结构。真空继电器的特点,由于真空继电器采用真空介质,因而具有如下优异的性能。
①真空继电器是将触点置于抽成高真空的玻璃壳或陶瓷壳内,以真空作为灭弧和绝缘介质的继电器。
②真空具有理想的绝缘性能,在理想状态下可能达到80000 / mm的介电常数,真空中由于没有氧气,所以在使用过程中不会氧化,这样,真空继电器在使用过程中就具有较小而稳定的接触电阻。
③真空具有良好的灭弧性能。真空中的电弧很容易扩散,不易造成触点的磨损,所以真空继电器具有寿命长的特点,能够带负载开关。综合而言,真空继电器具有耐击穿电压高、熄弧快、开断电流大、体积小、重量轻、寿命长的特点。广泛应用于心脏起搏器、核磁共振成像、高频天线耦合装置、雷达、电容器放电等弱电控制强电的领域中。
④抗电强度高,额定承载电流和转换电流大,触点接触电阻小,工作稳定,噪声低,极间分布电容和电感小,触点开距小,励磺功率低,开断速度快,触点密封,不受周围环境的气压、水分、沙尘或爆炸气体的影响,适应于恶劣环境中工作。
