红外体温计,是通过红外线来进行体温的测量,可分为接触式和非接触式两种。红外体温计测温,相对安全、准确,适合老人、儿童、医院和家庭使用。
目录
- 1.什么是红外线体温计
- 2.红外线体温计原理
- 3.红外线体温计作用
1.什么是红外线体温计
红外体温计是一种利用辐射原理来测量人体体温的测量计,它采用的红外传感器吸收人体辐射的红外线感应人体的体温。红外体温计的优点是采集体温方便、简单、快捷,而且相当准确,非常适合急重病患者、老人、婴幼儿等使用。缺点是易受环境温度影响,且在此种情况下误差较大。
2.红外线体温计原理
人体的红外热辐射聚焦到检测器上,检测器将辐射功率转换为电信号,该电信号在被补偿环境温度之后可以以摄氏度(或华氏度)为单位显示。红外线体温计是利用红外线的原理测量体温的一种温度计。红外线体温计的组成物件主要是电子配件,所以红外线体温计测量是否准确,要取决于所用的电子配件。
红外体温计属于电子仪器,所以使用时会出现一定的误差,但是结果也不会出现太大的偏差,不会影响测量结果。我们常见的“测温枪”,就是红外线体温计的一种。使用时只要把“枪口”对准待测物体,“枪尾”的显示屏里就能用数字直接报告那个物体的温度,这种奇妙的“手枪”可以测量-20~1600摄氏度范围内的温度呢!当人在它附近走过时,测量结果被自动转化为口温温度。
3.红外线体温计作用
红外线体温计应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现,并且在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
