超声波线缆测高仪采用超声波测量原理,用于测量室内墙体、电杆、变压器及其他物体的距离。
1.超声波线缆测高仪是什么
最新推出超声波线缆测高仪6000E,采用超声波原理测量线缆的高度,它携带方便,能让您随时随地准确知道线缆的高度及线缆高度随时间、温度变化的规律。产品性能稳定、价格低廉,解决了国内高压线缆高度测量的难题,避免了人体直接或间接与高压线缆接触可能带来的危险,该款仪器外壳设计非常适合手握操作,是市场上最安全、最准确、最轻便、最实用的架空高压线缆高度测量专用设备。
(1)特点或功能:
·同时测量6根线缆高度
·测量方便,容易对准线缆位置及观看测量结果田记录测量条件:地点、时间、温度
·测量线缆与线缆之间距离
·适用不同用途电缆
·采用大型测量头,比市场现有测高仪精度高田体积小,携带方便
·PC软件:让您分析一年四季线缆高度随时间、温度的变化,寻找规律(选件)田具有自校验功能
·测量房间的尺寸与一个物体至另一个物体的距离
(2)技术参数
测量范围(电缆最小直径30mm) 3至35m
测量范围(电缆最小直径15mm) 3至15m
测量范围(电缆最小直8mm) 3至12m
测量范围(电缆最小直径4mm) 3至10m
测量分辩率(测量范围<10m) 5mm
测量分辩率(测量范围>10m) 10mm
测量精度 0.5%±2d
电缆之间最小间距 150mm
BTM模式:测量最低的6根电缆线的距离 √
TOP模式:测量最高的6根电缆线的距离 √
CAL模式:自校验 √
自动关机 √
低电警告 √
公制和英制选择 √
显示实时温度 √
2.超声波线缆测高仪工作原理
工作原理:
超声波线缆测高仪是应用超声波反射来实现高度测量的,测量时,超声波线缆测高仪向上方被测量的导线以15℃波束发射超声波,波束到达导线后反射,仪器接收反射波后,根据超声波在空气中的传播速度,就能计算出波束行程的距离。
使用该仪器时线路维修工不需要接触电力(通讯)架空线、手工操作,瞬时完成,大屏幕液晶数字显示输、配电线与地面低(高)六根线的依次对地距离,适用于各种带电和非带电架空导线取代了使用绝缘棒或绝缘绳子测量的旧方法。特别是对新架设线路和电网改造时线路的对地安全距离和线间交叉跨越的测量,是线路维修工提高工作效率和安全生产的理想工具。
3.超声波线缆测高仪作用和用途
应用:
电力、通信传输电缆测量、电力机车用电线缆及无轨电车、大型工业企业、输变电传输电缆、电线缆测量。以及施工现场、树木、杆塔水平及高度测量。
