所有手段,一个目的。
在狂飙突进的城市化进程后,中国最为瞩目的城市景观早已不再是亭台楼阁,一座座摩天大楼刷新天际线,一栋栋小区高达上百米。据高法研究室公布的数据显示,2016年到2018年间,全国法院受理的高空抛物案件多达1200多件,其中近三成造成人身损伤。高空抛物造成了一件件社会悲剧,又因取证难、法律难以定性量罪等难点,成为“悬在城市上空的痛”。幸运的是,3月1日起,最新刑法修正案生效,备受关注的“高空抛物罪”等新罪名开始施行。根据新刑法,高空抛物情节严重的,可处一年以下有期徒刑、拘役或者管制等。在法律一步步规范完善途中,技术措施也在逐步演进。AI安防领域是如何利用先进科技手段,追溯和遏制高空抛物行为的?海康威视的高空抛物智能告警解决方案,只需要部署两台智能摄像机,就可以实现一个外立面的高空抛物检测智能告警。海康的高空抛物线专用摄像机(800W 超清星光摄像机)可进行图像的高清及远距离采集,通过交换机,将信号稳定传输至后端录像机,实现监控预览、存储、回查等其他功能。
根据楼层不同高度,海康有不同的摄像机组合,达到监控全覆盖的目的。
小高层(6层左右,20米):选择1台变焦筒机即可。
中高层(12层左右,40米):选择1台变焦筒机、1台云台筒机即可。
高层(12层以上,40米以上):选择在附近楼层对面50米外,架设1台球机满足4层楼监控。
在住宅高层达到100米时,采用两个摄像机上下组合即可全楼层覆盖。
根据不同布线条件,可选择有线方式和无线方式接入。通常无线AP的覆盖半径在数米到数十米不等,无线网桥的传输距离可以达到数公里,可以根据实际情况选择对应的无线接入方式。大华股份的智慧社区高空抛物解决方案2.0,通过其800万全智能网络摄像机全天候检测社区居民楼,精准定位高空抛物,实时智能告警。
大华也支持采用有线、无线两种组网方式,针对布线困难场景可采用5.8G无线组网方案降低整体施工成本,远距离采集高清视频图像,并稳定传至后端录像机,实现监控预览、存储、回放等其他功能。大华800万全智能标准枪网络摄像机可以通过不同变焦镜头对高楼进行全范围覆盖,并通过大华轻型护罩的自动加热、散热功能,有效减少雨雪天气对监控画面的影响。
接入大华NVR存储,并通过SMARTPSS软件平台统一管理后,对于高空抛物,能在指挥室进行弹窗和语音提醒,实现报警信息可视化,并能迅速定位坠物显示抛落轨迹,方便快速回查视频画面和取证。整体解决方案可以实时追查违法抛物行为,避免人工手动查询录像,省时省力,减轻物业管理人员的工作负担,有效震慑抛物者。宇视高空抛物解决方案,针对户外雷暴与夜间光照不足的情况,其超星光技术,即使在无任何外置辅助光源的环境下,也可显示清晰的彩色图像。
在事后调查取证方面,前端设备获取的清晰视频图像将存储于后端大数据或指挥中心平台内的浙江宇视IPSAN高性能存储服务器中,为数据提供可靠保障。此外,基于IMOS操作系统的宇视平台支持视频数据的搜索、回放、智能分析,可大大帮助节省溯源时间。安装方面,可根据楼层高度选配相机的数量与焦距,每个相机在布点时已固定好角度,后期无需调整,易于维护。2月15日,华为放出了一段颇具创意的广告,将华为监控摄像头的植入到西游记剧情中。
广告中,华为好望摄像头还原了孙悟空从山顶飞下的整个轨迹,轻松找到了他的落脚点。
这一解决方案对应的正是华为智能高空抛物解决方案。据了解,华为好望摄像头采用了华为HoloSens SDC 的算法和应用生态,可通过华为HoloSens SDC接通视频流,对大楼的高空抛物事件行实时智能监测。该解决方案内嵌多种智能算法,可在恶劣环境和复杂背景条件下精准定位到抛物事件。不受天气、飞鸟、光照、夜晚等条件影响,更可对垃圾袋、纸团、矿泉水瓶、刀具、瓷器、锅碗、砖头等危险性物品进行精准监测。同时,该解决方案24小时高清在线的视频拍摄,并可确保可视角度在100度以内无畸变。后端云平台可以实时显示设备状态信息、每次抛物时间的完整图片及视频,可清晰地查看抛物路线。关于解决方案之外的那些问题。
泛泛而谈的解决方案之外,仍有诸多疑问。比如,摄像机能否适应复杂的外部环境?
1、光照问题。白天,强烈的太阳会造成逆光现象,而阳光被大楼遮挡时,又会出现背光现象。夜间,小区光照不足,为保证业主休息,不可能大规模安装补光照明设施。
大华表示,大华摄像机不仅支持120dB宽动态,也支持背光补偿,在光线复杂且强烈的环境下,仍然拥有优秀的监控效果。夜间场景,在不通过补光等方式来提高环境照度前提下,对摄像机的低照度性能要求较高。大华具有最低支持0.0002Lux的摄像机,可有效保障夜间低照环境下的监控。
宇视认为,下雨、下雪或强阳的确会影响摄像机的视窗,但整体还能看清画面、捕捉信息,至少下雨或强光不会让画面全模糊。宇视的IPC视窗外部一层防水镀膜,它代替了雨刷,雨水自动滑落正常成像,水珠不容易附着上面,这项几乎不仅减少了一个功耗点/故障点/成本点,还提升了7%的透光度,避免了蚊虫吸附。
2、雾霾天气。在空气污染严重的冬季,雾霾会导致摄像机的监控距离、图像清晰度下降,使得高空抛物发生时的关键细节信息丢失,很难通过事后录像追溯到有利证据。相关人员表示,不少防高空抛物解决方案中都有支持透雾功能的相机。
3、积灰问题。宇视表示,依据科学角度安装设备,安装时可尽力避免相机画面大面积覆盖天空,不少摄像机有相应的防尘功能。某业内人士告诉雷锋网AI掘金志,对于光照和下雨问题,目前主流厂商对应的摄像机都具备很好的强光抑制、光学宽动态和防雨雾功能,基本上不会造成影响。
4、帧率。除了光线、角度等因素外,摄像机的帧率也会影响到事后的回放,抛物下降速度之快,不易捕捉,难以辨识。雷锋网AI掘金志获悉,安防主流厂商具备大靶面、高像素、高帧率等性能的摄像机,比如宇视采用60帧,拥有运动物体无拖影功能。
5、住户隐私。某大型安防企业负责人告诉AI掘金志,对于高空抛物,一般采用高分辨率或者高帧率枪型摄像机和云台摄像机,枪机镜头的更换比较容易,监控的距离和角度可以根据焦距范围进行选择。一般高空摄像机都选择安装在地面立杆上,不会安装在对面建筑的楼顶。仰角拍摄,通常只能拍到阳台,仅能覆盖建筑物立面,无法照到居民家中,这样能够最大程度保护居民隐私。只是手段, 而非目的。
尽管如此,高空坠物问题解决依然任重道远。比如目前的方案更多的作用是事后追溯。“现在能够做到的且最合适的方案还是事后追溯,事前预防目前还是想象阶段。”
雷锋网AI掘金志获悉,目前的抛物的物体类型五花八门,摄像机无法通过深度学习来事前预警;另外一方面高层下坠的物体速度非常惊人,例如在30层的高楼往下扔一个物体,到达地面的速度将达到150KM/H,很难做到事前报警。某业内人士指出,高空抛物作为一个极其细分的场景,百分百识别所有高层抛物的解决方案几乎不存在,90%的准确识别已实属优秀。仅靠安防解决方案解决高空抛物问题远远不够,未来还需要相关企业努力完善相关方案、政管部门加强日常管理监督工作,以及有效地法律机制。此次高空抛物罪的正式入刑,无疑是法律层面前进的一大步。
法律新修也好,方案完善也罢,都只是手段,而非目的。他们共同的目的,是消灭掉那把悬在每一个人头顶的危害人生命的利剑。
