高精密度热敏电阻是一种高精度的热感应设备,基本特征是有有非常小的B值公差和电阻。精密度通常采用标准差(SD)和变异系数(CV)的术语来进行计算和讨论。高精密度或密集的数据其CV很小,因而比分散广泛的数据更可信。
1.什么是高精密度热敏电阻
AP型高精密度热敏电阻:AP型高精密度热敏电阻和现有的高精度高精密度热敏电阻相比,具有更高的精确度和更强的耐热度。能满足用户更广泛的需求。AT型高精密度热敏电阻:当用作温度量表时,AT电热调节器在控制电路和感应器之间无需调节。用AT电热调节器能够确保温度精确到±0。3℃,从而使温度指示器和控制设备更可靠地运作。
2.高精密度热敏电阻原理
高精密度热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性。是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。
3.高精密度热敏电阻作用
高精密度热敏电阻主要用于家用电器,如空调、冰箱、微波炉、电烤箱、饮水机等的温度检测和温度控制,亦可用于办公自动设备,如打印机、复印机等的温度检测和温度补偿。
