空调不制冷有很多种原因都可以引起。
1、制冷负荷过载或房间太大,当空调的匹数过小并且与房间面积不匹配时,会造成人空调不制冷的感觉。
2、 空调器安装不当导致空调器的气流循环不畅,例如蒸发器上灰多堵塞了翅片间的缝隙,或者空气过滤网被灰尘堵住,结果循环风减小,空调的空调器的制冷量不能充分发挥出来。
3、室外温度过高。室外温度超过 43 度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外。在一些常年高温的地区,因为室外的温度过高而超过了空调制冷极限,这时也可能会造成空调不制冷。
4、电压过低,压缩机不能全线工作。有时候家用电器的过多使用会导致供电不正常,家庭电压时高时低,从而导致空调不制冷,这种情况主要出现在工厂或者公司在使用中央空调时,当电压不足时,空调会出现完全不制冷或者是空调的冷风忽冷忽热。
5、空调老化,空调的使用年限已到。家用空调器使用年限一般是 10 到 15 年,过了这个年限的空调就会出现不制冷的情况。
6、氟利昂数量不足。会造成制冷效率低,空调的氟利昂不足,也会造成空调的制冷效果不理想。氟利昂缺乏应该是为什么空调不制冷的主要原因之一。
7、空调长时间不清洗保养。室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。
