(一)硬件指标:
1、定位精度:
定位精度分为相对对位精度和绝对对位精度。
相对对位精度也就是重复对位精度,这是光绘机的关键指标。目前国内最
高水平可以达到0.005mm.它将影响光绘照相底版的重合度。
绝对对位精度是指光绘机所绘照相底版的尺寸与绝对尺寸的误差。如果该
误差是线性的,则可通过软件进行调整,这是光绘机的决定性指标。所谓“决
定性指标”指的是:如果这一指标无法达到要求,则该光绘机根本无法使用。它
直接影响光绘照相底版与数控钻的重合度。
2、分辨率
分辨率的单位一般采用过dpi,即在一英寸长度内可以多少个点。例如2540
dpi,就是在一英寸长度内可以排放2540个点。
分辨率指标影响线条边缘的光滑程度和最小线宽及最小线间距。
分辨率越高线条边缘越光滑。
分辨率越高所能达到的最小线宽及最小线间距则越小。
例如1016dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.08mm.
而2540dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.03mm.
3、光学系统的好坏
光学系统的好坏直接影响光绘照相底版的光学效果。
其影响以下几个方面:
a、光绘的光密度
b、光绘照相底版的反差效果
c、线条边缘的黑白变化的锋利度
d、最小线间距中间是否清晰
